POMOCY Dziwna praca AVJ 1.8T
Od około miesiaca męczę sie z moim Audi-na biegu jałowym czuć mrowienie na kierownicy i nie równą prace silnika (świece nowe cewki podmienione)nic nie pomogło.Dzis znalazłem błąd 16514 ale o dziwo nie wywalił mi jego CHECK tylko program przy skanowaniu.Podpowiedzćie jakie Logi mam zrobić i licze na Waszą pomoc w ich odkodowaniu.Pozdrawiam.
16514 P0130 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
Sonda Lambda
Druga sonde mam okłamana tulejka bo wywalało CHECKA po założeniu LPG,a co do tej sondy która aktualnie"szfankuje" to po wykasowaniu błedu będe ją jeszcze obserwował.Dodam że autko też głośno chodzi i ma problemy z rozpędzaniem
Logi dynamiczne na pb po kasowniu błędów 002+033, 020+115+118, na lpg mozesz zrobić 002+033
Bład moze być od źle wystrojonej instalki lpg.
PS Przepraszam za moje kaleczenie na forum.A co do sondy to według wskazań Vaga jakby była uszkodzona to powinna mieć zerowe parametry ale to chyba tylko wtedy dyby całkiem padła?
Logi zrobie jutro a jak je tu wrzuce to pomożecie w ich rozkminieniu?
Edytowane przez bladek192
Sonda szerokopasmowa nie pada zbyt często, zrób logi będzie wiadomo jak działa sonda.
