[B5 ARM]obroty co z tym zrobic
witam serdecznie i mam problem z którym nie wiem co juz zrobic mój samochód po odpaleniu jak jest zimny chodzi super gdy jednak sie nagrzeje to podczas odpalania skacze na obrotach sobie czyli spada do 800 lub 700 obrotów tak z 2 razy i normuje sie na 1000 tylko robi tak podczas odpalania podczas jazdy jest juz ok czysiłem przepływomiesz kupiułem nowa przepustnice podłaczałem pod komputer nie ma żadnych błedów wszysko niby ok adaptacje tez robiłem przepustnicy co dalej gdzie szukac powiedziano mize moze to byc sonda lambda prosze o opinie czy moze jakies lewe powietrze i gdzie to szukac
sądze, że sprawdziłeś już wszystko co można było więc ja jako kolejny krok sprawdził bym sonde.
mozesz jescze zainteresowac sie ustawieniem rozrzadu,moze jest o jeden zabek przestawiony i czujnik halla na aparacie zapłonowym robi błąd.ale jak mowisz ze nie ma błedu :embarrassed:
znaczy powiem ci tak nieraz jest dobrze a nieraz skacze czy jak by sie pasek przestawił tez moze tak byc znajomy tez twierdzi ze mógł sie pasek przestawic na rozrzadzie
z poprzednim autem miałem podobny problem,po adaptacji przepustnicy.problem ustąpił po przejechaniu około550 km, spec mnie o tym poinformował(zimny),ale ponoć nie chodziło o liczbę przejechanych km.tylko o liczbę uruchomień autka
pzdr.
pzdr.
...z tym bym sie zgodzil-auto potrzebuje zebrac nowych danych,ale zbiera je troszke szybciej niz 500km-mysle,ze do okolo 50km powinno sie wszystko wyrownac,jesli nie ma bledow,to juz pozostaja logi i moze one cos wiecej powiedza-co mozna bylo zrobic-zrobione
...rozrzad przesuniety-byloby zle caly czas,a niue raz dobrze,a raz zle
...niedomaganie sondy tez byloby pokazane,jako blad...
...a moze nowa przepustnica jest jakas walnieta ,skoro tylko na wolnych sie tak dzieje...
