michalfm1 1 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 (edytowane) Cześć. Mam problem z płynem chłodniczym, co jakiś czas mi go po troszku ubywa i najgorsze jest to, że nie wiem gdzie on ucieka.. Jakieś 2 miesiące temu był robiony kompletny rozrząd wraz z pompą wody itd.. Zaraz po wymianie rozrządu ubyło mi płynu, dolałem i był spokój przez ok 2000 km, po czym znowu zaświecił komunikat, że mało płynu w zbiorniczku. Mam nadzieje, że nie wydmuchało mi uszczelki pod głowicą Zauważyłem ,że na dolnej pokrywie pod silnikiem jest widoczny wyciek, dodaje zdjęcie (ciężko mi je zrobić żeby dobrze to uchwycić) Proszę o jakąś sugestie podpowiedź, w miarę możliwości oczywiście. Zdjęcie zrobione między chłodnicą a silnikiem: Edytowane 7 Marca 2015 przez michalfm1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewZew 0 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Najprawdopodobniej masz źle dokręconą pompę wody. Z tego co widzę to zdjęcie mięszy chłodnicą, a silnikiem - za osłoną jest rozrząd i pompa wody, którą jak pisałeś wymianiałeś, więc moim zdaniem naszybciej zlokalizujesz wyciek zdejmując osłonę rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalfm1 1 Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 jestem zielony w tym temacie.. jak to zrobić ? Mam fakturę na tą robotę, mam jechać do nich i im powiedzieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewZew 0 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Jedź do nich i niech przy Tobie sprawdzą gdzie cieknie. Poświęć troche czasu i niech pokażą Ci gdzie jest wyciek. Jak zostawisz auto to będziesz miał kolejną fakturę za wymianę np. jakiegoś łącznika lub uszczelki i nigdy nie dowiesz się skąd ciekło. Jak im zostawisz auto to nawet jak okaże się, że cieknie z pompy to Ci nie powidzą bo będą musieli robić za free, chyba że znasz dobrze mechów lub szefa to wtedy inna sprawa. Z Twojego zdjęcia i opisu o wymianie rozrządu i pompy wynika, że cieknie właśnie stąd, ale oczywiście mogę się mylić bo do wymiany rozrządu prawie zawsze zdejmuje się przód i może cegoś nie dokręcili, a może coś zaczęło puszczać. Róznie to bywa, słyszałem też że niektóre spece dla zaoszczędzenia czasu nie zdejmują przodu i wtedy mogło coś pójść nie tak bo nie ma dobrego dojścia. Najlepiej zdjąć osłony i szukać, jak masz brudny silnik to warto go najpierw umyć wtedy dokładnie zobaczysz gdzie cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Kolego przyczyny nie zobaczysz bo jest nią króciec, z tyłu silnika przy płycie grodziowej. To normalne a naprawa polega na wymianie uszczelki Po zdemontowaniu dolotu zobaczysz biały nalot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalfm1 1 Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Kolego przyczyny nie zobaczysz bo jest nią króciec, z tyłu silnika przy płycie grodziowej. To normalne a naprawa polega na wymianie uszczelki Po zdemontowaniu dolotu zobaczysz biały nalot Czyli wydmuchało uszczelke pod głowicą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Nie, za silnikiem pod rurą dolotu jest króciec przykrecany do silnika od płynu chłodzącego. Z czasem kapie z niego a wszystko wysycha zostawiając na skrzyni i płycie grodziowej biały nalot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Wymiana uszczelki nic nie da jak króciec jest pęknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalfm1 1 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) Wymiana uszczelki nic nie da jak króciec jest pęknięty Aaa dzięki, bo nie bardzo ogarniam jak to działa wszystko... :/ Droga jest taka naprawa, na jaką kwotę trzeba się przygotować ? Edytowane 8 Marca 2015 przez michalfm1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Najpierw musisz dokładnie zlokalizować wyciek. Trójnik nie powinien być drogi.jakieś 30- 50 zł + wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Zazwyczaj oring gumowy wystarczy wymienić, mechanik mówi że to normalka w wv audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewZew 0 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Króciec z tyłu, a płyn widoczny z przodu??? Kolega pisałe że 2 miechy temu robił rozrząd z pompą, ja bym szukał najpierw tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KALAMAT 0 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Ja co prawda w b5 1.9tdi ale mam identyczny wyciek. Puszcza u mnie oring od pompy wody. Dokładnie to samo miejsce. Po przegonieniu porządnie auta normalnie kapie i dziś auto podstawilem mechanikowi znajomemu, bo sam nie mam czasu. U mnie jest lepiej, bo pompę nie napędza rozrząd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek1259 2 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 mam to samo... Gdzieś ubywa mi płyn i nie wiem gdzie, obstawiam pompę wody... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 http://www.prestone.pl/produkty/uklad-chlodzenia/prestone-uszczelniacz-do-chlodnic.html Mi w poprzednim samochodzie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
