camillotychy 0 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Mam nadzieje że ktoś z Was miał już taki problem i mi pomoże bo ja walczę z tym miesiąc, dwóch elektryków a efektów brak… już mam dość. Do rzeczy: Pacjent to A4 B6. Jak samochód postoi(wystarczy kilka godzin) dzieją się takie rzeczy: -Nie działający "pająk" (długie, wycieraczki, kierunkowskazy, kontrola fis) -Nie działające otwieranie szyb -Nie działający klakson -Nie działające światło wsteczne -świrujący nawiew, centralny zamek - robią co chcą zazwyczaj -radio i oświetlenie w środku samochodu nie reaguje (po przekręceniu kluczyka radio się nie włącza, a oświetlenie wnętrza po zamknięciu drzwi świeci cały czas) wczoraj zdarzyło się gdy wszystko miałem rozkopane że sam sobie zatrąbił i włączył kierunek… cuda! Gdy samochód trochę pojeździ, czasami wszystko wraca do normy, jeżeli nie wróci, zamknę go to za kilka godzin jest rozładowany akumulator. Pierwsza diagnoza to był moduł Bordnetz(MCE), w sobotę kupiłem o tych samych numerach podmieniłem i dalej to samo. Pomóżcie magicy pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 A podpinałeś go pod vaga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camillotychy 0 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) Tak, sypie bardzo dużo różnych błędów wskazujących właśnie na bordnetz, postaram się je tu zaraz wrzucić Edytowane 9 Marca 2015 przez camillotychy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Sprawdź akumulator bo jak na wykończeniu to takie cuda mogą się dziać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camillotychy 0 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Akuś jest ok, zapalał nawet przy mrozach po 2 tygodniach stania. Takie błędy: Ale mimo wszystko sprawdzamy, akuś podmieniony, zobaczymy co będzie za około dwie godziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Prześledz sterowniki może masz zalane przez wode mi kiedyś w b5 tak się robiło i miałem zalane , wyczyszczenie + nowe sterowniki i wszystko wróciło do normy .. .. tak samo z niczego ci się to chyba nie wzieło .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camillotychy 0 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Wszystko suche, sprawdzone kilka razy, samochód stał długo w garażu i obstawiam że coś się porobiło z wilgoci akumulator sprawdzony, na innym to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandzior 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Miałem to samo. Ganiały mi lampki po kokpicie. Nie działały długie , kierunki wsteczne i przeciwmgielne. Do tego szyby i centralny. Wymieniłem moduł komfortu i wszystko wróciło do normy. wcześniej okazało się że miałem ecu zalany i w aso mi zarobili nowe kostki do kompa ale to nie pomogło(oczywiście prędzej czy później by to wyszło). Tylko pamiętaj że jak kupisz używany moduł komfortu to jak najszybciej go zamontuj i sprawdz czy działa bo ja tego nie zrobiłem i okazało się że cuda w aucie zniknęły ale nie działa 5 gniazdo odpowiedzialne za sterowanie centralnego z pilota i po 3 tygodniach nie mogłem zwrócić zakupionego modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
