[B5 AJM] Montaż relingów
Witam.Moje auto nie posiada relingów.Chciałbym je koniecznie założyć tylko nie wiem co mi dokładnie oprócz relingów będzie potrzebne.Trzeba będzie wiercić dach?Czy za podsufitką są oryginalnie zrobione jakieś miejsca?
Skoro już mi zamknęliście taki sam temat to może łaskawie byście mi powiedzieli co nie co mi i autorowi tego tematu o montażu tych relingów :angry:
A więc jeszcze raz:
Chce kupić chromowane relingi takie jak te http://motoallegro.pl/ite...d_95_2000r.html
Problem w tym , że nie mam pojęcia jak takie relingi zamontować , bo na dachu nie ma takich dołków to przymocowania ich. Wie ktoś jak to zrobić??
Panowie w B5 to jest nieco wiecej zabawy niz w B6 ..ale da sie rade . Przerabiałem temat .
Wystarczy odkręcić podsufitkę i w dachu od wewnątrz zobaczycie gotowe otwory pod relingi ..wystarczy przewiercić ...od strony zewnętrznej rozwiercić - bo mocowania w relingach mają kształt elipsy ( wypadało by nie być na kacu bo jak poleci rączka to dach zmasakrowany :naughty: )
Ładnie wszystko trzeba odmierzyć i obsadzić relingi .. :good:
Czarne czy chromy ... to powiem tak ..czarne to tez chromy tylko pokryte gumą .. także jeśli ktoś nie chce przepłacać 600-700 zł za chromki .. można czarne ładnie wypolerować :kox:
Nie kupujcie reling bez uszczelek przy mocowaniach !!! Bo a ASO twierdzą , że nie ma tego w ofercie ..tak samo jak śrub mocujących .
A za istalacje reling zawołali 800 zł w góre ..[br]Dopisany: Październik 28, 2008, 10:26:56 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t38094.0.html;highlight=polerowanie+reling
Tu macie info o polerce czarnych reling ..
Wrazie pytań walić jak w dym ..postaram sie pomóc :good:
zajrzyj w zamknięty temat, tam wszystko jest. :szukaj:
Kolego i po co piszesz jak nie wiesz :blink:
W B5 trzeba bedzie odkręcić "słoneczka" ..przewody od lampki w bagażniku ( jak nie odczepisz to powyrywasz i narobi sie bigosu ) ..pozdejmować plastikowe osłony słupków ..wszystko co przylega do sufitu .
W B6 jak widać zdejmuje sie tylko panele ..w B5 musisz opuścić cały sufit .
