s4 b7 2005 problem z obrotami?
Witam, chciałem spytać co może być przyczyną następujących objawów : czasami zwłaszcza po mocniejszym depnięciu i potem wyhamowaniu, na biegu jałowym zaczynają lekko falować, czyli spadać obroty silnika, dzieje się tak kilka razy (po lekkim przegazowaniu na luzie się uspokaja) i potem spokój, co istotne dodatkowo odczuwa się jakby silnik wibrował??? nie wiem czy dobrze to opisuje? Dzieje się tak tylko po deptaniu prawie do odcinki i gdy od razu się zahamuje. Mam też wrażenie jakby troche gorzej się autko zbierało. Czy to może być przyczyna filtru paliwa, pompy paliwa?, filtru powietrza?, przepustnica? Autko ma przejechane ok.100.000km, B7 2005 rok, na przeglądzie powiedziano mi, że filtry to się wymienia dopiero przy 120.000 i że teraz nie ma potrzeby? Z góry bardzo dziękuje za odpisanie i pomoc.
VAG?
Jutro spot warszawski :naughty:. Bedzie okazja sie pochwalić i przetestować VAG'iem.
z tym VAG-iem to macie dobry pomysł :) tylko pewnie jak zwykle będe miał problem z przybyciem na spot, niestety pracuje praktycznie po 13h i stąd nie mam prawie wogóle czasu? A czy jest jakaś szansa żeby spotkać się z kimś kto ma tego VAGa w weekend?
aha, jest jeszcze coś takiego że czasami przy odpalaniu zdarza się że nie nie chce złapać obrotów i po sekundzie gaśnie, ale to tylko czasami.
W sobotę rano możemy się ustawić, bądź innego dnia póóóóóóóóóźnym wieczorem :hi:
ok,dzięki wysłałem na pw
