Wzmacniacz a8 bose do B5?
Witam. Czy udałoby się przeprowadzic taką procedure, aby podłączyć wzmacniacz z Audi A8 D2 Bose w zamian za seryjny z A4 B5 Avant?
Czy byłoby to P&P?
Nawet nie obczajalem, co kryje sie pod boczkiem w bagażniku, ale wydaje mi sie, że wzmak z A4 B5 wyglada tak :
80281399_1_644x461_oryginalny-wzmacniacz
zaś wzmak z A8 D2 Bose tak :
230666289_1_644x461_wzmacniacz-bose-audi
Wtyczki wyglądają podobnie. Czy jest sens kupować, czy to nie będzie działać bez przeróbek?:) Taka decyzja, bo nie chce pakować tub/wzmacniaczy w bagażnik, chce zachować oryginalny wygląd, i wydać nie dużo pieniędzy.
a4 b5 ma zupelnie inny wzmacniacz i jest on wewnatrz suba
sedan np nie ma suba i wyglada on plus/minus tak
Hm. Dostać się tam, to raczej nie problem. Kwestia tego, czy to mi się tam zmieści, i czy będzie P&P, no i czy będzie duża poprawa jakości :D
p&p na pewno nie po pierwsze przeróbka instalacji bo są zupełnie inne wtyczki i raczej się nie zmieści
Czyli prędzej żeby coś zdziałać, to pewnie trzeba kupić suba od Bose a4 b5 avant, i on będzie ze wzmacniaczem w środku i powinno hulać P&P??
mowa jest o avancie
Czy w avantach z Bose wzmak był oddzielony od suba ?:D
cała wiązka od bose tak inaczej też przerabianie i przekodowywanie radia nie wzmak jest wewnątrz suba
Edytowane przez Tom A4
Podejrzewam że sub w bose i w zwyklym avancie wygląda tak samo.
I też w tym samym miejscu się znajduje wzmacniacz. Mam rację? Więc jaki wzmacniacz, w miarę tani tani, lepszy mógłbym wsadzić w tamto miejsce, żeby dużo przy tym sie nie narobić? Od A4 B5 Bose?
Czy nie da rady nic prostego wykombinować?
Edytowane przez kipomek
miejsce to samo ale bose zasila wszystkie głośniki a zwykły tylko tył drzwi i sub jak chcesz coś innego to tak czy siak czeka cię przerabianie instalacji
No to najwyzej bedzie gral lepiej tylko tył i sub !:D
lepiej szukaj kompletnego bose bo narobisz się a efekt będzie marny zwykłe głośniki nigdy nie zagrają tak jak bose. Dźwięk nie będzie się wiele różnił od tego który słyszysz teraz. Wywalisz kasę i stwierdzisz że jest lipa.
Nie no. Nie mam pieniedzy, aby zmieniac całe audio. Wzmacniacz od A8 jest w granicach 30-50 zł no to wiesz. Nie odczulbym tego. A żeby zmieniac cale audio, to trzeba mieć na to z 500 zł, dużo czasu, dużo miejsca ew. dobra pogode, i co najwazniejsze glowe na karku. Dlatego myslalem, zeby ogarnac cos takiego na szybko. Grubsze plany albo daleka przyszlosc, albo nigdy :P Stad pomysl, o zmianie samego wzmacniacza, juz rozumiesz?;p
no to odpuść sobie szkoda kasy na to co nie przyniesie efektu, a na komplet bose trzeba mieć około 900 zł.
Oke. Do zamkniecia. Dzieki
Gość
