garmin Opublikowano 13 Października 2008 Opublikowano 13 Października 2008 Witam wszystkich!! Dziwnie parowanie z okolicy chłodnicy.Po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów parkując zauważyłem że delikatnie przod maski zaparował w zimnym otoczeniu.W zbiorniczku wyrównałem tylko płyn z min. na max.Czyżby jakaś nieszczelność i gdzie dokładnie, jak to sprawdzić bez zdejmowania przodu.Może ktoś miał podobne objawy? Ps.Wskażnik temperatury pokazuje że jest ok.
peya81 Opublikowano 14 Października 2008 Opublikowano 14 Października 2008 ja mam podobny problem, delikatny ubytem plynu, okazalo sie ze pękł gumowy trójnik z tyłu silnika i delikatnie skapujue
bimmer Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Tak z trojnikami z tylu silnika sa problemy...mam dwie a4-ki b6 i w kazdej byl ten sam problem....trzeba wymienic..troche dlubania jest zeby sie tam dostac....
garmin Opublikowano 15 Października 2008 Autor Opublikowano 15 Października 2008 Dzięki panowie!! Wszystko ok tylko skąd ta para z przodu(co prawda w małych ilościach ale nie powinno jej tam być)
