KOval81 2 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam wszystkich - kolejny wątek dotyczący przeróbeczek w A4 :> Czy jest możliwość zrobienia podgrzewania lusterek zewnętrznych w AVF, bo dziś z rana jecxhałem do pracy i za cholerę nie chciały mi odparować po nocy.. Czy jest możliwość montażu mat grzewczych i połączenia całości tak, żeby się to dobrze sprawiało? Może ktoś coś takiego już wcześniej robił i podpowie czy można i jakie są ewentualne koszty zabiegu? Z góry dzięki za odpowiedzi i proszę MOD'a o nie zamykanie tematu, bo nie działa mi szukajka i nie mogę przewertować forum. A mam jeszcze pytanie do bardziej doświadczonych: W jaki sposób uruchamiane jest podgrzewanie lusterek zewnętrznych w B6 2004r., bo słyszałem już różne opinie na ten temat i różne wersje (z tylną szybą, samoczynne jakieś?) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 koszty sa nie wielkie maty mozna kupic za grosze np http://sklep.parsek.pl/index.php?cPath=21, co do tej modyfikacji tez sam o niej mysle. wczesniej te maty zakladalem do yarisa to to bylo dosyc proste , wymontowac lusterka podprowadzic kabelki ( bo nie bylo instalacji) i to na tyle. a lusterka trzeba ugotowac (dolownie, przynajmniej ja tak robilem) zeby szklo sie odkleilo od oprawki. przykleic mate , oprawke poskladac i do dzisiaj smiga . w drugim aucie jakim robilem to seat a tam to juz bulka z maslem bo stare maty sie przepaliy wiec tylko trzeba bylo wymienic mate i po sprawie. co do audi to widzialemze kabelki sa podprowadzone po lusterko , nawet mierzylem ( po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby) i nic. wiec pewnie jest gdzies nie podlaczone?!??!? ale jak narazie to musi nabrac mocy urzedowej . hehehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Czyli przy niewielkich zdolnościach manualnych :> da radę taką przeróbkę wykonać samemu rozumiem. Nie ma żadnej filozofii? Ile mniej więcej czasu zajęła Ci taka operacja w Yarisce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 dokladnie nie pamietam ale tam bylo dosyc duzo rezania, bo musialem cale okablowanie zalozyc, najgorsze bylo sie przedostac pomiedzy drzwiami a autem . robilem to na dwie tury. 1 doprowadzenie kabelkow od bezpiecznikow poprzez charmonijke w drzwiach. ok. 2-3h. 2 demontaz lusterek i wyprowadzenie okablowania na zewnatrz plus montaz mat. montaz mat to ok 1-2h tak zeby to zrobic dobrze, podocinac ramke od tyl(zeby styki z maty wystawaly), przyklejenie spowrotem. tak jak napisalem wczesniej w audi (przynajmniej u mnie ) sa kabeli podprowadzone pod lusterko, najprawdopodobnie gdzies rozlaczone. wiec tylko montaz mat grzewczych i znalezienia "rozlaczonej kostki" . wiec mysle ze 2-3h powiniennes sie wyrobic, kwestia znalezienia podlaczenia moze byc czasochlonnym zadaniem, bo trzeba boczki sciagnac. ewentualnie mozesz poszukac na allegro gotowch szkiel lusterka z matami i podlaczyc.(pewnie drozej to wyjdzie). wiec milej zabawy;). daj znac gdzie jest "rozlaczona kostka" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hafas 0 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 czesc, dolacze sie do tematu; poniewaz nie mam ogrzewanych lusterek( a strasznie mnie wkurza poranne przecieranie szmata) postanowilem je sobie zalozyc; rozebralem lusterka - wyglada na to ze instalacja jest, podpialem miernik, wlaczylem grzanie tylnej szyby i nic = 0V nie wiecie moze gdzie szukac tej "rozlaczonej" kostki? a moze trzeba jakis dodatkowy bezpiecznik zainstalowac? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Ja zaczynam mieć ten sam problem z wycieraniem :>, co nie jest zbyt przyjemne (a już napewno nie przy temp poniżej 0 st C). A niech mi ktoś powie jak bez rozbierania całego lustra sprawdzić, czy są tam może maty :gwizdanie:(wiem, że się łudzę, ale za marzenia nie karzą) Próbowałem przestawić wkład na maxa w bok, ale nie wiem, czego wypatrywać... :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 mat nie zobaczysz dopoki nie nie sciagniesz szkla lustra. jedyne co mozesz zobaczyc to w prawym gornym rogu(u kierowcy) i lewym gornym (u paszera) to czy masz kabelki podprowadzone. co do poszukiwan rozpietej wyczki to bym zaczal od sciagniecia biczka drzwi i podazal za kabelkami dalej w glab autka. Ja tak przynajmniej planuje ale wpierw musze maty zamowic. ( a to bedzie nie wczesniej niz poczatek listopada) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutkap 2 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 a orientował się ktoś może i le taki modzik w ASO kosztuje, a może są jakieś zakłady które się w tym specjalizują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 ja kupiłem lusterka na allegro znaczy wkłady podgrzewane oryginalne za 200 zł wyciagnąłem stare wpiąłem kabelki i działaja audi jest przstosowane to tego ma juz kable w lusterkach wystarczy kupić tylko wkłady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutkap 2 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 no właśnie tak trochę poszperałem na forum i nie jedna wypowiedz widziałem że trzeba tylko wklady kupić bo reszta już jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 no właśnie tak trochę poszperałem na forum i nie jedna wypowiedz widziałem że trzeba tylko wklady kupić bo reszta już jest dokładnie , sam w swojej B6 to przerabialem i tylko wkłady kupilem z matami grzewczymi :gwizdanie: Najlepiej wyciągnac obecne wkłady i zobaczyć czy sa kabelki od instalacji ( powinny być ) wtedy wystarczy dokupić grzejace wkłady i po problemie. Temat był już przerabiany kilka razy na forum czasem wystarczy użyć opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
