Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
dziś wróciłem z pracy postawiłem auto wieczorem wprowadzam do garażu a na wyświetlaczu zamiast temperatury w C mam w 46F nic nie ruszałem jak to przestawić na C
W b5 też czasem tak miałem i powodem był słaby styk masy przy czujniku. Po wyczyszczeniu wróciły Celcjusze jednak jak się to zmienia to do tej pory nie wiem.
właśnie byłem w garażu poruszałem czujnikiem wsiadam i dalej to samo więc odpalam żeby sobie posłuchać symfonii silnika parę wciśnięć pedału gazu do spodu i niespodzianka wyświetlacz znowu pokazuje w celsjuszach. Cuda panie cuda :banan:
Ale połączenia czujnika sprawdź bo pewnie słabe i dlatego się miesza.
ok jutro się pobawię bo trochę dostęp słaby
dzięki
dzięki
witam .agdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik?
Na podszybiu. Tam szukaj.
Czy to nie jest ten przed chłodnicą
Temperatury zewnetrznej.jest przed chlodnica z przodu
