Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
75max
dziś wróciłem z pracy postawiłem auto wieczorem wprowadzam do garażu a na wyświetlaczu zamiast temperatury w C mam w 46F nic nie ruszałem jak to przestawić na C
W b5 też czasem tak miałem i powodem był słaby styk masy przy czujniku. Po wyczyszczeniu wróciły Celcjusze jednak jak się to zmienia to do tej pory nie wiem.
właśnie byłem w garażu poruszałem czujnikiem wsiadam i dalej to samo więc odpalam żeby sobie posłuchać symfonii silnika parę wciśnięć pedału gazu do spodu i niespodzianka wyświetlacz znowu pokazuje w celsjuszach. Cuda panie cuda :banan:
Ale połączenia czujnika sprawdź bo pewnie słabe i dlatego się miesza.
ok jutro się pobawię bo trochę dostęp słaby
dzięki
dzięki
witam .agdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik?
Czy to nie jest ten przed chłodnicą
