czy pasuje 7,5x18 cali et54 do audi a4 b8
witam wszystkich uzytkownikow . mam problem poniewaz kupilem ww alufelgi rotor do mojego a4 b8 i nie wiem jakie opony kupic,jakie dystanse zastosowac i czy wogole sa potrzebne . czytam wszedzie i nie moge nic znalezc.bardzo prosze o pomoc.felgi sa prawdopodobnie od audi a3.
Jakie tam masz ET i jaki otwor centrujacy ?
et 54 i felgi wchodza na piaste
głowny problem mam z tym ze nie wiem jakie opony kupic aby wszystko gralo a chcialbym nie montowac dystansow,lecz jesli bede zmuszony to bede musial dokupic
przy tej feldze śmiało możesz wkładać dystanse 15mm i koło jeszcze się schowa w nadkolu. a na tył bym wsadził 20mm
Witajcie,
Do B8 przy ET54 i 7,5 szer. feldze to raczej trzeba dać dystanse 25mm przód i tył.
Upewnij się, że te felgi z A3 mają otwór centrujący 66,6 mm z tego co wiem A3 miało 57,1 mm
witam ale teraz moje pytanie jakie opony zalozyc jaka szerokosc ?
Witajcie,
ok tylko teraz jestem za granica i nie wiem dokladnie . jak zajade do pl to sprawdze ale gosc mi powiedzial jak kupowalem te felgi ze pasuja a to znajomy jest
Witajcie,
w sumie to mi ktos jeszcze sprawdzi jutro jaki mam otwor i napisze
Mógł to powiedzieć odruchowo, przyzwyczajony że grupa VAG ma centrowanie 57,1, a B8 niestety ma niespodziankę w postaci 66,6
Edytowane przez Trewor87
  • 4 tygodnie później...
ok sytuacja jest opanowana. mam dystanse 22 mm i otwor w feldze na 57,1 ale dystanse sa przerobione pod 66,6 takze wejdzie wszystko na spokojnie. w przyszlym tygodniu jade i bede mierzyl kola jakie mi wejda najwieksze :)
