Prośba o analize logów 96 110TDI AFN
Auto po czyszczeniu turbo ok 2 miesiące temu i po wywaleniu kata traci moc najcześciej jak obroty mniejsze wrzuce mu 4 bieg i jest pod gorke lekko...
Błedy które odczytałem:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
01265 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-00 - Please Register/Active
Zrobiłem logi niestety bez dynamicznych, nie miałem pomocnika...
http://vaglog.pl/log_209272.html- blok 023
http://vaglog.pl/log_209270.html- blok 013
http://vaglog.pl/log_209269.html- blok 011
http://vaglog.pl/log_209268.html- blok 007
http://vaglog.pl/log_209267.html- blok 004
http://vaglog.pl/log_209266.html- blok 003
http://vaglog.pl/log_209265.html- blok 002
http://vaglog.pl/log_209264.html- blok 001
http://vaglog.pl/log_209263.html- blok 000
Edytowane przez futurak
Wtryski ok termostat do wymiany dawke paliwa ustawić na ponad 3 mg i zrób logi dynamiczne bez nich za wiele się nie dowiesz.Skoro turbo czyściles to wyjmij wezyk idacy z dolotu do ecu do mapsensora i przedmuchaj go jeżeli jest w nim olej to bedziesz miał efekt podobny jakby łopatki w turbo były zapieczone
Jak ustawia się dawkę? Powiedz mi jeszcze co znaczy jeżeli będzie tam olej ?
jeżeli w tym wężyku będzie olej ciśnienie doładowania turbo wzrośnie co za tam idzie będziesz miał przeładowanie i efekt jakby były zapieczone łopatki w turbo co do dawki paliwa ustawiasz vagiem ale dużo nie można skorygować bardziej ręcznie w dziale warsztat jest opis co i jak
Ok dzięki. Dziś postaram się to sprawdzić i zmontować logi dynamiczne
Zrobiłem logi dynamiczne proszę o diagnozę...
http://vaglog.pl/log_209575.html- 000
http://vaglog.pl/log_209576.html- 001
http://vaglog.pl/log_209577.html- 003
http://vaglog.pl/log_209578.html- 004
http://vaglog.pl/log_209579.html- 008
http://vaglog.pl/log_209580.html- 010
http://vaglog.pl/log_209581.html- 011
sprawdziłęś ten wężyk o którym pisałem jeśli tak i sugerując że turbo wyczyściłeś idealnie to masz straszne wahania ciśnienia doładowania najpierw masz przeładowanie a po chwili zbyt małe podciśnienie tak jakby łopatki w pewnym zakresie obrotów sie przycinają.Zrobił bym w ten sposób na początek podmienił n75 z n18 który masz na scianie grodzi za silnikiem i zlogował jeszcze raz gr 11 dyn zobaczymy czy coś sie zmieni
Tzn ja sam nie czysciłem tego turbo tylko mój mechanik i mówił ze turbawa jest ok...
nie mam na razie z kim zostawić syna jak wróci żona to podskocze do auta i spr ten wężyk
Dlatego ci napisałem zacznij od sprawdzenia wężyka trzeba wyjąć ecu i odpiąć wężyk z dolotu i przedmuchać w dół
ta zamiana zaworów to duża misja? jestem mega amatorem :D
chwila odkręcania jest ale zacząłbym od tego wężyka i zob jeszcze jedno zdejmij węzyk z gruszki turbo i zakładaj popatrz jaki jest skok sztangi ma być około 2 cm masz film w dziale jak ma wyglądać skok
ten wężyk o którym mówisz znajduje się w tym gumowym węzu który idzie do ecu ?
tak od rury dolotowej do ecu
słuchaj odpiąłem ten czujnik od mapsensora i jest troche zaolejony
mam lekką misje żeby wyjąć ecu
to jest ten wężyk który z tyłu wchodzi do ecu ?
moge sciagnac ta obejme metalowa ktora jest na tym wezyku przy ecu ?
wyjmij całkowicie na zewnątrz ten wężyk i przedmuchaj go
no wyszlo troche oleju z niego
czyli na co teraz to wyglada ?
jak zdejmuje i zakladam ten wezyk od gruszki sztanga rusza sie prawidlowo ok 2 cm
ladnie sie rusza nie przycina
sprobuje pozamieniac te zawory n75 z n18 i dam znac jak to wyszlo
Jak już wyczyścisz to zaloguj gr 11 i wrzuć
sluchaj podmienilem te zawory ze soba przejechalem sie kontrolnie przy ok 3tys obr lapie jakas dziure chwilowa i ciagnie dalej... nie mam dzisiaj juz z kim zrobic tych logow... postaram sie jutro wrzucic
to normalne ze na podmienionych zaworach lapie takiego mulka na obrotach ?
Jak zrobisz logi to zobaczę
Wszystko dobrze podpioles bo zadane ciśnienie powinno być 1948 a jest 1744 czyli te ciśnienie co zadaje ecu
