[ALL] Proszę o analizę logów w A6
Witam, auto kolegi który ma zalamanie nerwowe :>
paździoch jest z 98 r., 2.5TDI AFB, kupione kilka tygodni temu
"ponoć" rozrząd i odma byly robione :mysli: , nie wydaje się jednak aby zapomnieli o termostacie
objawy:
pierwsze odpalenie rankiem- ściana jasnego dymu, choć pali na dotyk zimny czy rozgrzany
auto mulowate- niby w wyższym zakresie obrotów ciągnie, ale dól to katastrofa
obserwacja sztangi- skok ok 0,5cm
rura gumowa dolotu przy zwiększaniu obrotów niby twardnieje ale nie jak u mężczyzny :decayed:
logi zrobione dziś:
007stat
013 stat
014stat
bs000
bs003
bs004
bs011
dyn003
dyn008
dyn 011
Turbina bardzo ospale zbiera sie na niskich obrotach - stad teg wielki lag "z dołu".
Doklada sie do tego uszkodzony przepływomierz , ktory nawet w momenie osiagania przez turbo normalnego cisnienia tnie szpryce praktycznie w calym zakresie obrótów.
Proponuje odpiąc wydech za sprezarką i zalogowac dynamicznie 011... pozwoli nam to ocenic czy katalizator faktycznie "przeszkadza" turbinie w osiagnieciu wymaganego cisnienia.
Brakuje bardzo waznego 004 BS a 004 stat - jest nieczytelny.
Zamiesc jeszcze 007 stat, 013 i 014 stat, i 011 BS
pozdr
wklejone 004 i 013 już poprawione- innych grup na razie nie zrobię, dopiero jutro bądź pojutrze
dzięki przemik za rzucenie okiem, powiedz jeszcze czy
wartość statycznego kąta wtrysku jest ok, zakres od 49 do 73 jest chyba za bardzo rozedrgany
są w tym aucie dwa priorytety:
1) zlikwidowanie ściany jasnego dymu po zimnym rozruchu
2) zlikwidowanie zmulenia i odzyskanie mocy
a i jeszcze jedno:
w czasie jazdy przy podnoszeniu obrotów już gdzieś przy ok. 2 tyś slychać za każdym razem zachrobotanie-
ewidentnie od silnika
co to może być? :mysli:
sprężarka się raczej kończy, pewnie popuszcza już olej i dlatego tak powoli się zbiera,
jeśli to zachrobotanie ma metaliczny dźwięk to może jest to objaw jaki opisywał carlnova na AKP gdy jego sprężarka miała już duży luz współosiowy.
kąt wtrysku to jakaś straszna porażka :shocked: czy płyn chłodniczy miał 90C podczas pomiaru? powinno być 1-2 ATDC, stym że tutaj ewidentne komp ustawia taki kąt, więc jest coś nie tak. obroty na biegu jałowym za wysokie o ok.100
korekcje na 3 cylindrze poza zakresem ciekawe jak pozostałe 014?
czy on pracuje na wszystkich cylindrach?
Nic nie mozna powiedziec o poprawnosci regulacji kata wtrysku gdyż caly czas brak jest 004 BS...
Pytanie dodatkowe - kiedy w samochodzie byla wymieniona odma ?
Taktus na Twoj punkt drugi odpowiedzialem - przeczytaj dokladnie mojego posta :)
Pozdr
już jest pelen zestaw logów :good:
auto gdy po zimnym rozruchu strasznie kopci na jasny kolor
i dodatkowo nie reaguje pedal gazu
gdy się rozgrzeje to przestaje kopcić, pedal przyśpieszenia reaguje
wciąż wyskakują bledy 00550 i 00575
dziś turbinę wyjąlem na stól- choć jeszcze nie rozkręcilem
pierwsze spostrzeżenie- niebezpieczny wyczuwalny luz poprzeczny walka turbiny
lopatki części zimnej cale- jutro zobaczę jak po stronie cieplej i co z kierownicami
chyba zapieczone, bo sztanga ledwo chodzi i nie ma sily aby ją rozruszać
sprawa ukladu wtryskowego :mysli: to przez wtryski kopci???
czy może to odma???
tak jak mówiłem, turbo zmarło jak i moje, dobrze sprawdźcie dolot (szczelność), bo u mnie najprawdopodobniej przez nieszczelności poszła się %$#%@# turbina, ja jest duży luz współosiowy to nie będzie dobrze pompować, wysyłaj od razu do regeneracji bez zastanowienia się.[br]Dopisany: 18-10-2008, 14:22:20_________________________________________________co do 004 BS to nie wiem co napisać, jakaś totalna padaka nigdy nie widziałem takiego objawu, na Early powinno być ok. 14BTDC tutaj czy Early czy Late jest cały czas 3, czasem wskakuje 0 :shocked:, być może przycina się nastawiacz kąta w pompie a to wróży jej szybki koniec ;( kolejne 2kplnów
dziś została wyjęta odma
jest z października 2007 r.- czyli kuźwa w miarę świerza i całkiem dobrze wygląda :disgust:
czyli dymi po odpaleniu nie przez odmę
teraz czas na wtryski, powiedzcie proszę który to jest wtryskiem sterującym
i jak je liczyć (V6), od której strony? który jest np. 5-ty?
czy w tym silniku AFB wymienia się końcówki wtrysków? jaki mają numer w/g etki? jaki koszt???
To prawda, że "coś" jest nie tak :naughty: ... ale szczególnie dlatego, że grupa "004 statyczne" ... dotyczy na moje oko ... silnika AFN ... :polew:
Korekcja 3-go cylindra, jak i pozostałe "na plusie" - najprawdopodobniej wskazują na jakiś kłopot z cylindrem nr 2 (wałki/hydraulika ?? ktoś to sprawdzał ??) ale tego się nie dowiemy, dopóki nastawy kąta wtrysku nie wrócą do normalności ... .
"Na odległość" obstawiam awarię przestawiacza w pompie wtryskowej:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=84744&highlight=
:hi:
Z grupami 003 i 004 faktycznie pomyłka, były od AFN-a :embarrassed:, sorry za pomyłkę.
Ciekawe ile kosztuje wymiana przestawiacza w pompie wtryskowej i późniejsza jej kalibracja?
