slabo odpala na cieplym silniku
witam
Mam problem ze swoja B7 2.0tdi, ciezko odpala na cieplym silniku i dodatkowo wyswietla sie kontrolka klockow. Na zimnym silniku nie ma zadnych problemow z odpaleniem i zadne kontrolki sie nie wyswietlaja. Akumulator jest ok.Ktos mial podobny problem?
Jaki kod silnika tej 2u litrówki? Lub ilu zaworowy silnik?
BLB
kiedy problem został zauważony?
do sprawdzenia ust.rozrządu przedewszystkim ust.wałka wydechowego względem ssącego jeśli tu będzie prawidlowe to takim standardem jest zmeczony życiem rozrusznik.mimo ze silnik kręci normalnie.
do sprawdzenia ust.rozrządu przedewszystkim ust.wałka wydechowego względem ssącego jeśli tu będzie prawidlowe to takim standardem jest zmeczony życiem rozrusznik.mimo ze silnik kręci normalnie.auto
niedawno kupilam to auto. na jezdzie probnej bylo ok, bo silnik byl zimny, jak zaczelam nim jezdzic to zauwazylam problem.niektorzy pisza na innych forach o sprawdzenie jakiegos czujnika.wiesz moze o czym mowa?
pewnie któregoś czujnika temperatury- płynu chłodzącego lub paliwa
jedź najlepiej do kogos na komputer i sprawdzą ci grupę 004 - tam są parametry ustawienie rozrządu-choć ja oprucz tego sprawadzam fizycznie rozrząd - jak pisałem wyzej ustawienie wałka wydechowego względem ssącego.
w aucie był wymieniany rozrzad,badź dopiero bedzie wymieniany?
wejdź u siebie w opcje i zmien kod silnika - 1B to kod jakiegoś starego silnika
Edytowane przez SotoM
każde BLB gorzej odpala na cieplym.Ochrona dwumasa...jedynie korekta mapy pomoze.
Zwieksz dawke startowa paliwa.
A co później zrobisz jak niechęć palenia powróci-bo nie raz sie z tym spotkałem...
Wtedy zmiana mapy ewentualnie regeneracja rozrusznika.
dlatego moim skromnym zdaniem najpierw zrobić co należy a mapy to ostateczność...
Dobra chłopaki. Dzięki za info. Nie wszystko ogarnęłam ;-/ poczytam. Ciężkie odpalanie to jedno a co z ta kontrolka klocków. Pokazuje sie tylko jak trudno go odpalić. I dodatkowo czujniki parkowania wtedy tez przestają działać.
Mam to samo w tym blb co kupiłem z problemem ciśnienia oleju. Przy odpaleniu na ciepłym, dłużej kręci i pojawia się sygnalizacja hamulców.
Sprawdzę baterie jutro bo wydaje mi się że to ona winna. Miałem wcześniej kilka blb w użyciu, każdy miał takie samo odpalanie na ciepłym ale tylko w tym świecą się hamulce.
Uu...to bym sprawdził akumulator oraz ładowanie alternatora- pojedź do jakiegoś kumatego człowieka,wejdź na dział zloty i spoty i na swoim województwie mieście okolicach znajdzie się ktos normalny kto ci ogarnie prawidłowo problem.
Ja zmienilem dawke startowa na 30 i pali jak nalezy.Wczesniej ciezko odpalal.
U mnie był jeszcze rozrząd na-3.9 jak poprawiłem na 0 to odpala właśnie gorzej na ciepłym. Na zimnym od kopa.
U mnie sprawdzone, podstaeilem dużego startera pod baterie, przy odpaleniu na ciepłym, dłuższe kręcenie ale brak ostrzegawczej kontrolki.
Także zmień baterie w pierwszej kolejności ;-)
