dziwnie działający klimatronik
Witam, mój problem polega na tym że w aucie mam nastawione 18 stopni na klimatroniku ale te 18 stopni robi sie dopiero po okolo 4, 5 minutach. Mianowice przez pierwsze 4, 5 minut jest zbyt gorąco, wnętrze nagrzewa się dość mocno i z nawiewów leci dosyć ciepłe powietrze i dopiero po tych 5 minutach zaczyna leciec chłodniejsze i w aucie robi się to zadane 18 stopni. W skrócie na początku jest za gorąco i dopiero po kilku minutach temperatura się stabilizuje. Jest to mocno niewygodne gdyż przez te kilka minut można się spocic czekając az zacznie leciec normalne chłodne powietrze. Pora roku taka jak teraz czyli wiosna takze na dworze temperatura jest normalna:)
Gdzieś na forum o tym już było trzeba wyjąć panel klimatronika oczyścić styki kostek oraz czujnika, który znajduje się tam i powinno śmigać. Sam się do tego przymierzam ale na razie nie mam czasu.
I od czasu do czasu wloty czujników odkurzaczem potraktować, nie dmuchać w nie, nie grzebać niczym i nie psikać.
Klima kiedy była serwisowana?
Nie zaszkodzi posterować wszystkimi klapami i temperaturą od końca do końca. U mnie pomogło.
Zrób tak jak kolega mówi.
