Siukim Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Witam! Mam taki problem Chciałem zamontować oświetlenie drzwi przednich tj. lampka czerwona ostrzegawcza i biała oświetlająca nogi. Kupiłem gotowe wiązki do całej elektryki drzwi. W prawych drzwiach wymieniłem i działa bez problemowo natomiast w lewych nie świecą się lampki. Czasem podczas otwierania drzwi się zapalą na chwilę i gasną ale tylko czasem. Na fisie pokazuje mi że drzwi są otwarte oraz zapala się oświetlenie wewnętrzne. Podłączyłem samochód pod komputer i mam błąd: napięcie zasilania kontrolera drzwi kierowcy 01811. Dodam jeszcze że mam problem w tych drzwiach z centralnym zamkiem czasem zamykają się za pierwszym razem z pilota a czasami musze kliknąć 3 razy aż załapią. Przed wymianą wiązki ten błąd już występował jak również problem z centralnym. Może ktoś miał podobny problem i wie o co w tym chodzi. Pomyślałem o przełamanych kablach w harmonijce ale wtedy wcale nie działał by mi centralny lub oświetlenie. Może moduł drzwi ? Jakieś propozycje ? Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 28 Marca 2015 przez Siukim
arci89 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 W tych lampkach masz zwykłe żarówki czy Ledowe?
Siukim Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Opublikowano 29 Marca 2015 Mam zwykłe żarówki. Może ktoś wpadnie na pomysł co może być nie tak lub co sprawdzić
nitroo Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Stawiałbym na sterownik drzwi, albo na problemy z zamkiem.
szakal222 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Sprawdz polaczenie na kostce w slupku
Siukim Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 A skąd będę wiedział która to kostka? A z zamkiem ewentualnie co mogło by być jak bym mógł go sprawdzić ?
nitroo Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Z drzwi wychodzi jedna kostka. Najpierw to sprawdź. Sprawdzałeś przed montażem w aucie, np. przy użyciu baterii, czy lampki poprawnie świecą itp.?
Siukim Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 Powiem szczerze że tego nie zrobiłem ale skoro kilka razy mi się zaświeciły tzn że lampki są sprawne. Kilka razy miałem tak że drzwi lekko przymknąłem i świeciły się dwie lampki widać było w środku gdy je otworzyłem gasły albo domknąłem całkiem. teraz tak się nie dzieje w ogóle nie świecą czasem migną co przypadkiem zobaczę wysiadając z auta. Jutro sprawdzę kostkę.
szakal222 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Kostka w tym gumowym wezu co wchodzi do kabiny .sciagnij gume.oslone slupka i sprioboj ja spiac mocniej
Siukim Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 A jakaś podpowiedz jak zdjąć tą harmonijke żeby nic nie uszkodzić ? słyszałem że łątwo polamać zatrzaski tych plastików które wchodzą w drzwi i słupek;/
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Od harmonijki masz chyba dwa zatrzaski, które wchodzą w kostkę, więc ściskasz ją do wewnątrz siebie i wyciągasz.
szakal222 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Ja z boku nacisnelem na zatrzask szerokim srubokretem
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Ale kolega pytał o harmonijkę, a nie o kostkę w słupku.
Siukim Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 I to wszystko robić od strony słupka czyli od wewnątrz samochodu? czy dobrze rozumiem?. Dzisiaj dam znać co z tego wyszło. Tak sobie pomyślalem bo nie mam odpowiedniego modułu który obsługuje pakiet oświetlenie a chcę zamontować także lampki pod nogami kierowcy i pasażera mogę podpiąć się pod lampki w drzwiach i przez harmonijke pociagnać przewód prosto do lampki pod nogami . Bedzie działało wtedy jak ori przy otwarciu drzwi. Tył będe podłanczał chyba pod lampkę oswietlenia wnetrza bo innej opcji chyba nie ma z takim modułem.
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Harmonijka wychodzi od drzwi i idzie do słupka. Tak sobie pomyślalem bo nie mam odpowiedniego modułu który obsługuje pakiet oświetlenie a chcę zamontować także lampki pod nogami kierowcy i pasażera mogę podpiąć się pod lampki w drzwiach i przez harmonijke pociagnać przewód prosto do lampki pod nogami Dokładnie. Przez harmonijkę przejdź i wepnij się w lampki drzwi. Tył będe podłanczał chyba pod lampkę oswietlenia wnetrza bo innej opcji chyba nie ma z takim modułem. Jest. Dokładałeś w tylnych drzwiach lampki oświetlenia drzwi?
Siukim Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 No właśnie jeszcze nie i też bym chciał. Ale mam korby z tyłu i nie mam podświetlanych drzwi
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 To musiałbyś albo przez lampkę podsufitki iść, albo dołóż oświetlenie drzwi i pod to podepniesz lampki nóg. Sugeruję to drugie
Siukim Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 Ale pod coś muszę lampki drzwi podłączyć jak nie mam modułu odpowiedniego i tak myślałęm żeby te lampki w drzwiach podpiąć pod lampke podsufitki chyba ona też gdzieś dochodzi do przedniego słupka lewego.
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Przód masz ogarnięty, tak? Zatem z tyłu robisz instalacjęw drzwiach, przechodzisz przez harmonijkę do słupka i w nim masz masę, a z zasilaniem idziesz do modułu komfortu, bo każdy obsługuje lampki drzwi. Pod taką instalację wepniesz się z oświetleniem nóg
Siukim Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) Sprawa się wyjaśniła przerwane przewody w harmonijce. Mam wszystko na wierzchu teraz pytanie jak to dobrze złączyć aby to wytrzymało i ponownie się nie rozerwało;/ Przerwał się jeden czerwony gruby przewód i naderwał brązowy tylko trochę . Brakuje mi teraz tego czerwonego przewodu żeby to dobrze złączyć. Będę musiał coś dosztukować. No nic do dzieła. ... A tak jeszcze wracając do poprzedniego tematu i podpięcia oświetlenia pod nogami kierowcy. Myślałem że przeciągnę harmonijką przewód ale widzę że nie da rady ;/ nie ma miejsca są kostki wpięte;/ Edytowane 31 Marca 2015 przez Siukim
