adaptacja nowego licznika, problem z dopasowaniem
Witam kolegów,
Mam problem z adaptacja nowego licznika.
Stary uległ uszkodzeniu i nic z niego nie da rady wyciagnąć. Zakupiłem licznik na allegro o nr. 8E0 920 900 F, sprzedawca twierdził że bedzie pasował.
Wydobyłem pin z ECU (poprawny bo logujlę się do sterownika silnika), mam też pin z nowego licznika, również poprawny bo się loguje.
Problem pojawia sie przy próbie dopasowania , procedura:
Logujemy się do licznika:
[Login - 11]
Wpisujemy PIN obecnego licznika w formacie 0XXXX.
[OK]
Następnie:
[Adaptation - 10]
Wybieramy kanał 50.
[Read]
W polu [New Value] wpisujemy PIN starego licznika w formacie 0XXXX.
[Test]
[save]
[OK]
Wyłączamy zapłon i włączamy w ciągu 1 minuty, ale nie uruchamiamy silnika!
Po wpisaniu pinu na kanale 50 wyskakuje wiadomość że system NOT OK.
Mało jest informacji na temat tego licznika, ale zauwarzyłem jedną rzecz, jest na nim kontrolka samochodu z kluczem i podejrzewam że jest to immo2, licznik bez crypto, mój stary licznik był z roku 2004 i napewno był z crypto. Po za tym na moich zegarach nie było tej kontrolki.
Prosił bym o potwierdzenie czy to może być przyczyna moich problemów z adaptacją licznika. Nie wiem czy mam szukać nowego licznika.
Ewentualnie czy moge wgrać jakiś inny wsad do tego licznika od licznika z crypto i wtedy próbować adoptować.
Edytowane przez marcin. f
Miałeś licznik crypto, a kupiłeś noncrypto. Nie zaadoptujesz. Możesz jedynie wyłączyć immo i śmigać bez niego.
jak robię immo off to awaryjne migają, nie mam pojęcia jak je wyłączyć. Czytałem gdzieś że można wyłączyć alarm i wtedy nie będą migać ale nie jestem pewien czy tamten post dotyczył A4b6.
Jeżeli masz jakiś sposób na wyłączenie awaryjnych i możesz się nim podzielić to będę wdzięczny za pomoc.
Przydało by się auto do czasu, aż przyjdzie paczka z licznikiem.
Nowy licznik załatwił sprawę. Dzięki za pomoc.
pozdrawiam Marcin
