Kierownica od Q3
Wydaje mi się że to też zależy od rocznika i kiery i poduchy a Ci co sprzedają na allegro czy olx to się gó*o znają
Trzecia kierownic dzis przyszla , nie wiem czy pasuje bo w pracy jestem , mam nadzieje ze tym razem bedzie ok ;)
niedawno przeszedłem modzika z kierą. Mam obecie w b6 u siebie z a4 b8 polift. nie milem tempomatu ae przy okazji jest, uzylem: moduł z b7 z koncówka Q, tasme lulti z b7, wiazke z b7 i dodatkowo inna. Wyglada tak:
http://postimg.org/image/nlwbvf1k7/
a co do lącznika poduszki tej zółtej kostki to zapomnialem ja kupic i dało sie wyrezac ta co była skalpelem odpowiednio obrobic i weszło :)
Da się wyrażać też tak zrobiłem na chwilę ale później pomyślałem że to jednak poduszka i przełożyłem piny do takiej jaka powinna być
Czy wszystkie przyciski MF Ci działają prawidłowo ?
Edytowane przez Robero321
Jesli chodzi o wtyczke to mialem z nia troche roboty bo nie chcialem jej zniszczyc, a poza tym to wszystko poszlo gladko :0a co do przyciskow to czy jest tak ze tylko glosnosc i zmiana stacji/piosenki jest obsugiwana??
działa głośność, przewijanie piosenek, stacji, u mnie dziala tez funkcja mówienia, wybierania głosowego ale nie mam mikrofonu, przycisk mode jak wcisne to na fisie wyswietla mi sie no funkcjon, nie działa przycisk navi.
Dziala u Ciebie funkcja mowienia?
czy to zalezy od zakodowania MK???
bo jest tam kilka opcji
no nie dokonca wiem ale zakodowane mam ze moim zdaniem dziala ale nie mam mikrofonu. Lektor sie normalnie pyta co chce powiedziec a nie majac mikrofonu pyta sie ponownie i rzuca przykładami jak mówić.
Musze to obczaic u siebie :naughty:
daj znac jak to tam u Ciebie wyszlo:)
w sumie to nic nie wyszlo :/
zakodowalem z sterowaniem glosem ale bez zmian.
jedyne co to dwa bledy wlasnie dotyczace ze nie ma komunikacji z tymi funkcjami...
wiesz moze jaki masz modul ??? ja mam z literka Q
