adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Witam Pewnie gdzieś znajduje się ten temat ale mam problem z podłączeniem radia nie orginalnego do mojej Audi A4 B5 miałem wczesniej orginalne radio Audi Chorus i wszystko działa na tym orginalnym radiu. Po podłączeniu JVC KD-R431 nic nie działa radio się nie włancza Dodam że nie mam wzmacniacza, ani tuby orginalnej. POMOCY bo już nie wiem co trzeba zrobić
krzyzyk Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 JVC KD-R431 napewno sprawne ze sie nie włacza?
adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) JVC KD-R431 napewno sprawne ze sie nie włacza? chyba sprawne jest nowe więc musi chyba być sprawne Edytowane 30 Marca 2015 przez adis18641
krzyzyk Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 a masz jakies zdjecia z tylu? kostki z jednego radia i drugiego?
adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 a masz jakies zdjecia z tylu? kostki z jednego radia i drugiego? nie mam ale mogę zejść na dół i zrobić skoczyć ?
krzyzyk Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 idz i popatrz czy masz dobrze podlaczone. Tam zadnej filozofii nie ma. Masz dwa + czerwony i żółty i mase pewnie koloru brazowego i te przewody sa od zasilania, Jak nie znasz sie na tym to lepiej zrob zdjecia zeby bidy nie narobic i wrzuc na forum to cos moze sie wymysli
adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 http://www.sklepbehamot.pl/banners/DSC_0026.jpg http://www.sklepbehamot.pl/banners/DSC_0027.jpg http://www.sklepbehamot.pl/banners/DSC_0028.jpg http://www.sklepbehamot.pl/banners/DSC_0029.jpg Zrobiłem zdjęcia trochę się znam na tym ale zgupiałem już
krzyzyk Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) cos tam masz juz kombinowane bo ucinane... Brazowa kostka to od glosnikow bedzie i narazie Cie nie interesuje, od zasilania jest ta czarna co ma 4 piny i brązowy to bedzie masa a ten drugi to bedzie plus. Daj jeszcze zdjecie kostki z nowego radia jvc bo tam pewnie masz taka mala ktora rozchodzi sie na dwie takie jak masz w aucie. Tylko zrob zdjecie od str kabelkow to ci powiem który z którym Edytowane 30 Marca 2015 przez krzyzyk
adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 http://www.sklepbehamot.pl/banners/DSC_0030.jpg
krzyzyk Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) czerwony i żółty łączysz razem. Czyli rozpinasz zółty i podpinasz go do tego slepego kabla czerwonego i ten kabel ma byc połączony z czerwono niebueskim czarnej kostki tej co masz w samochodzie a brązowy z kostki samochodowej do czarnego przewodu w kostce nowej (tej od jvc) i zasilanie masz podłączone W tej nowej kostce jvc do tego czerwonego slepego kabla z czarna zaslepka podpinasz ten żółty czyli łączysz je ze soba i powinno byc Edytowane 30 Marca 2015 przez krzyzyk
adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 czerwony i żółty łączysz razem. Czyli rozpinasz zółty i podpinasz go do tego slepego kabla czerwonego i ten kabel ma byc połączony z czerwono niebueskim czarnej kostki tej co masz w samochodzie a brązowy z kostki samochodowej do czarnego przewodu w kostce nowej (tej od jvc) i zasilanie masz podłączone W tej nowej kostce jvc do tego czerwonego slepego kabla z czarna zaslepka podpinasz ten żółty czyli łączysz je ze soba i powinno byc Dzięki Wielkie za pomoc działa Masz u mnie piwo i zniżkę na części do samochodu
krzyzyk Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 nie ma wyjscia musi dzialac ok jak bede czegos potrzebowal to odezwe sie
