Sierko2 Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Witam mam takie pytanko: w mojej A4 mam klimatronik, i jakoś słabo grzeje, tzn. muszę przejechać spory kawałek (jakieś 10 km) żeby leciało w miarę ciepłe powietrze. Sam nie wiem czy to normalne w A4, a może coś jest nie tak? Klima niby działa bo oddałem do warsztatu i niby zrobili ale nie wiem czy mnie nie zrobili w konia. Może ktoś mi podpowie jak to jest naprawdę, czy ciepłe powietrze powinno lecieć od razu czy po przejechani kilku km? Proszę o pomoc!!
domelq Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Ogólnie chwilę zawsze musisz poczekać aż nagrzewnica się nadgrzeje, ale czy aż 10 km?? Muszę to sprawdzić u siebie, ale z 5 km to na pewno muszę przejechać. Tylko ja nie grzeję przez klimę, tylko przez sam nawiew
wojtekce Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 nastaw temp na klimatroniku wcisnij auto i za pare km powinno leciec ciepłe powietrze a jak nie to termostat do wymiany
nex Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 poziom plynu chlodniczego w normie?
Madas Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 albo jedź na sprawdzenie klimy
domelq Opublikowano 19 Października 2008 Opublikowano 19 Października 2008 czyli nie włączasz funkcji AUTO tylko te funkcje manualne tak? Używam funkcji "auto" jak najbardziej, ale masz przecie opcje wyłączenia klimatyzacji. Oczywiście i tak musisz przejechać kilka km, aby leciało ciepłe powietrze
sparki Opublikowano 20 Października 2008 Opublikowano 20 Października 2008 Podłącz vaga z zobacz jakie błędy wypluł klimatronic. Ja bym stawiał na pozacinane klapki albo walniety termostat powiedz jak sie zachowuje wskaznik temperatury na blacie
sparki Opublikowano 21 Października 2008 Opublikowano 21 Października 2008 Napisz jak szybko na blacie masz 90st i czy jak jedziesz powyzej 100km/h to czy ci nie spada temp silnika bo to by oznaczało ze walniety jest termostat. Zvaguj klimatronic to powinno pomóc w znalezieniu przyczyny
wajsik Opublikowano 21 Października 2008 Opublikowano 21 Października 2008 Stawiam na to co jest u mnie czyli przytkana nagrzewnica... Objawy masz dokładnie takie same.
plochy Opublikowano 25 Października 2008 Opublikowano 25 Października 2008 Czesc, Moje objawy byly zupełnie takie same jak piszesz. Najpierw sprawdziłem czy działają silniczki odpowiedzialne w klimatroniku do przełączania trybów cipły, zimny. W tym celu od strony nóg pasażera głęboko w przodzie samochodu u góry zobaczysz czerowone cięgło sterowane silniczkiem. Ono odpowiada za nawiew ciepły zimny. poproś kogoś aby na panelu klimy sterował na HI a póżniej na LOW, sam obserwuj czy cięgno zmienia położenie, jeśli tak pozostaje prosta sprawa - wyczyść nagrzewnicę (wymiennik ciepła) znajduje się on wewnątrz klimy ale nie obawiaj się nie musisz demontować całej deski rozdzielczej. Otwórz maskę mniej więcej po środku stojąc przodem do silnika zobaczysz zamaskowane dwa gumowe przewody, zamaskowane są karbowanym prostokątnym profilem elastycznym. Profil po prostu wyciągnij (jest on przecięty od wewnętrznej strony). Zobaczysz dwa przeowdy gumowe zaciśniete na dolocie nagrzewnicy. Ja zdjąłem je - do tego portzebne są szerokokątne kombinerki lub cęgi. Rób to delikatnie aby nie uszkodzić rurek. Do jednej podłącz zasilanie wody (zwykłej) do drugiej podłącz przedłużkę (dotnij z gumowego węża o takim samym przekroju) włącz wodę z dużym ciśnieniem - zobaczysz jaki syf wylatuje ... Ja dla świętego spokoju zamieniłem biegunami dopływ wody z odpływem aby przepłukać w drugą stronę . Płukaj do momentu aż zacznie lecieć czysta woda. Potem musisz pozbyć się jedynie wody w nagrzewnicy - najlepiej podłączyć sprężone powietrze lub samemu wydmuchać ... Później składasz wszystko do kupy (tzn podłączasz oryginalne przewody i po bólu). Oczywiście nie zapomnij kupić wcześniej płyn chłodzący aby dolać ubytek. Całą czynność zajęła mi dzisiaj 2 godziny no i trochę brudu w garażu. Czynność jest bardzo łatwa do przeprowadzenia - efekt - nagrzewnica działa normalnie - wreście dobrze nagrzewa się wnętrze - ja przy okazji wyczyściłem pod ciśnieniem również zbiorniczek płynu chłodzącego - również go zdemontowałem - było tam mnóstwo kamienia. Mam nadzieję, ze nie zanudziłem. No i najlepsze - mech powiedział że będzie to kosztowało jakieś 450 PLN minimum bo silniczek padł i będzie rozbierał całą deskę a nie wiadomo co jeszcze. Tak naprawdę źle zdiagnozował problem - a ja zrobiłem to za darmo !!! a satysfakcja - za wszystko inne zapłacisz mastercard [br]Dopisany: 25 Październik 2008, 19:48_________________________________________________Kurna rozpisałem się a nie zauważyłem, że mech rozwiązał twój problem (śledziłem ten wątek przedwczoraj Powiedz ile kosztowała naprawa ??
