KaC-zY 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Witajcie koledzy i koleżanki Auto: Audi A4 B6 1,8T Quattro 140kw (190km) Znalazłem parę tematów dotyczących mojego problemu z Audi ale nikt nie zamieścił konkretnego rozwiązania więc postanowiłem ponowić temat. Problem dotyczy wentylatorów chłodnicy, które rozładowują mi akumulator. Mianowicie chodzi o to że po zgaszeniu autka po kilku minutach załączają się wentylatory na pełne obroty. Pracują tak do momentu aż akumulator się nie rozładuję. Uprzedzam pytania dotyczące sprawdzenia błędów. Błędów nie posiada ani na desce rozdzielczej ani na kompie (prócz kontrolek ABS i ESP które załączają się nie zawsze podczas jazdy) pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc gdyż jest to moje pierwsze Audi z którym zaczynam swoją przygodę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 A czy nie ma w tym winy alternatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Czujnik płynu g62/g2 sprawdzałeś ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Przywitaj się w odpowiednim dziale i sprawdź co znaczy sprawdzić błędy komputerem. Zdaje mi się że nie diagnozowałeś a mówiąc o komputerze masz na myśli FIS. Zrób diagnostykę VAGiem najpierw, odczytaj pomiary czujników temperatury, sprawdź działanie wentylatorów. Kontrolki ESP i ABS sugerują że jednak masz jakieś błędy w sterownikach. Wszystko jest na forum. Poszukaj tylko. Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaC-zY 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Dzięki Panowie za sugestię. Problem rozwiązałem sam i niestety to nic z tych rzeczy co piszecie. Przywitaj się w odpowiednim dziale i sprawdź co znaczy sprawdzić błędy komputerem. Zdaje mi się że nie diagnozowałeś a mówiąc o komputerze masz na myśli FIS. Zrób diagnostykę VAGiem najpierw, odczytaj pomiary czujników temperatury, sprawdź działanie wentylatorów. Kontrolki ESP i ABS sugerują że jednak masz jakieś błędy w sterownikach. Wszystko jest na forum. Poszukaj tylko. Nie skomentuję tego gdyż nie chce Cię obrazić więc pozostawiam Twój post bez komentarza.... Problem polegał na zalanej skrzynce w podszybiu jeden z fachowców montując mi alarm uszkodził ją. Tak to jest jak się nie ma czasu samemu to zrobić..... Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mani88 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Witam! Mam podobny problem. Czasami w aucie załączy się wentylator mimo iż auto jest zgaszone. Ogólnie dziwne objawy, ostatnio byłem u wulkanizatora, ktory podnosił przód auta. Przy opuszczaniu samochodu załączył się wentylator i po chwili się wyłączył. Dzisiaj w ogrodzie auto zgaszone, a wentylator się uruchamia. Otworzyłem maskę żeby sprawdzić co się dzieje, przy zamykaniu i trzaśnięciu pokrywą silnika wentylator się wyłączył. Co innego może być tego powodem? pod maską nie zobaczyłem nic niepokojącego. prosze o pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
