muszka76 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Witam mam samochod na gwincie i wczoraj zmieniłem opony na letnie,ale kupiłem 225/45/18,a wczesniej miałem 225/40/18 i teraz fajnie to wygląda lecz na wiekszych nierównościach troszkę dobija do nadkola.Może mnie ktoś oświecić jak sie podnosi auto na gwincie krok po kroku bo jestem zielony w tym temacie i nie chce czegoś schrzanić.Czy mam liczyć zwoje, a moze użyć miary,czy samochód ma być na podnośniku z wszystkimi kołami w górze czy jak?
serek92 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 jak masz gwint z przodu to rozkontrowujesz amora(musisz mieć klucz do gwintu) i górna nakrętka kręcisz w górę najlepiej jest mierzyć ilość gwintu na amorze . a na tylnym zawieszeniu tak szamo masz nakrętki przy sprężynach nie ma filozofii;) samochód nie musi być na podnośniku wystarczy lewarek i każde kolo oddzielnie ustawiasz;)
muszka76 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Dziekuje za odp.Czyli moge zaznaczyc mazakiem kreske i liczyc ilosc obrotów,a nie wiesz jak sie ma wys.gwintu do wys.na aucie?Czy jak podniose 1 cm na gwincie to czy auto tez pójdzie o 1 cm do góry?Wydaje mi sie ze wiecej ,mam racje?
