n75, niedoładowanie
cris1503
Witam. Czy n75 może powodować niedoładowanie poprzez zacinanie się tłoczka? Rezystancja ok 28 omów. Czasem zdarzy się na 1 biegu że chce deptąć i zamiast 0,5b wskoczyć mniej więcej 2-2,5 obr wskakuje przy 3, 3,5, 4 tys. obrotów... jak mu się podoba. I nie jest to takie narastanie ciśnienia tylko jak uderzy nagle to strach się bać ;] WG praktycznie nowe, nie zacina się, DV tez praktycznie nowa. Nieszczelnosci brak.
radzę nie dopieprzać w tej sytuacji, u mnie jak się tak przycinał n75, to najprawdopodobniej zabił DV - wtedy gdy urywało łeb od doładowania.
ludziska gdzieś radzili wyjąć zaworek, psikać wd40, przedmuchać i dawać napięcie żeby pocykał i się rozruszał
Zawór można rozebrać i wtedy przeczyścić.
Potem skleić i bedzie działać.Tam nie ma się co psuć tylko się brudzi.
Robilem to u siebie i działa już 2 lata
Blaszki nie trzeba ciać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=382782
Edytowane przez edekxp
no ja tez to rozerwałem i skleiłem kropelką :P ale kiedyś kupie ori i wstawie nie drutowany, bo jakoś tak się boję ;P
wyciągnełem dziś N75 i jak dmuchałem w te wężyki to w dwóch normalnie jest przepływ a jeden wężyk jest jakby zaślepiony nie da rady dmuchnąć. tak ma być czy raczej jest przypchany???
Tak ma być
Jakbyś zawór zasilił 12v to było by naprzemian
Niby tak, ale może się zacina w nim tloczek a to ciężki temat do zdiagnozowania. Najlepiej podmienić na inny i zobaczyć czy coś się zmieniło, poprawiło.
Mooostatnio sięioddzielil od trójnik a turbo gwuzdako ale auto jechało jak zwykle 125 pomogło wyczyszczenie tloczka sprężyny i s klejenie super glu
Panowie ostatnio zauważyłem że jak pędze po wiedzmy na 3 biegu ponad 3 tyś obrotów i puszczam gaz to czuć takie pchnięcie silnikiem jak by na chwile dodał gazu. aż przód w aucie podnosi. czym to jest spowodowane??
