Chmielu_B3 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Witam.Chciałbym zamontować sobie 2 głośniki w tylnej półce w Audi A4 B5 sedan. Mój budżet wynosi 400zł. Mam pytania: Jakie głośniki dobrze by się spisywały (rozmiar i firma) oraz czy zwyczajne wywiercenie otworów wystarczy?Pozdrawiam.
krzyzyk Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 a masz zrobiona porzadnie scene z przodu?
Chmielu_B3 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Nie chciałem wywiercać nowych otworów, a nagłośnienie oryginalne od BOSE jest za drogie. No chyba, że jest inna alternatywa.
krzyzyk Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 jak nie chcesz robic przodu to w sumie jedna chwala co tam sobie z tylu wlożysz bo pewnie chcesz wsadzic elipsy a do 400 zł beda grały wszystkie podobnie. Bedziesz mial wiecej dzwieku w aucie bedzie głosniej, wiecej basu niż teraz ale nie bedzie to lepszym rozwiazaniem niż odseparowane 16cm z przodu. Jeżeli jednak nie jestes wymagajacy to Tobie starczy. Ja jestem zdania ze lepiel miec jakość niż hałas. Nie wydawaj 400 zł na elipsy kup cos za 250-300 zł np jakies jbl
margor94 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam. Montowanie głośników na tylną półkę to strata pieniędzy. Lepiej zrobić dobrą scenę muzyczną z przodu, a tylne głośniki wyciszyć albo w ogóle wypiąć. Przeglądając różne fora natknąłem się na artykuł Bartosza Nazara na temat car-audio. Tutaj link: http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf. Przeczytaj sobie dokładnie punkt 5.5 "Instalacja w tylnej półce" i sam wyciągnij wnioski czy jest sens ;-) Pozdrawiam. Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez margor94
Chmielu_B3 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jestem zielony i nie wiem czym się różnią "Elipsy" od zwykłych głośników. Chcę wsadzić do tyłu głośniki z 2 powodów: 1. Poprzedni właściciel zrobił dziury i brzydko to wygląda 2. Oryginalne głośniki z przodu nie wystarczają mi (dziwnie rozchodzi się dźwięk w aucie). Podłączałem już głośniki 16 do tyłu i pasują w otwory, dźwięk jest moim zdaniem lepszy i nie chodzi tu o hałas czy walenie w blachę żeby się wyprostowała. A otwory są po prostu wywiercone, a dziury na śrubki są w półce i się wyrobiły i dlatego pytam czy zwyczajne wywiercenie wystarcza.
krzyzyk Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Montowanie głośników na tylną półkę to strata pieniędzy. Lepiej zrobić dobrą scenę muzyczną z przodu, a tylne głośniki wyciszyć albo w ogóle wypiąć. to zdanie mowi wszystko na ten temat Oryginalne głośniki z przodu nie wystarczają mi (dziwnie rozchodzi się dźwięk w aucie). dlatego bo nie jest zrobione tak jak byc powinno. Mialbys dobry przod to bys nie myslal o tyle A otwory są po prostu wywiercone, a dziury na śrubki są w półce i się wyrobiły i dlatego pytam czy zwyczajne wywiercenie wystarcza. tak wystarcza i najlepiej skrecic nie na blachowkrety tylko przylapac na sruby z nakretkami z teflonem zeby sie nie odkrecalo
Chmielu_B3 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 No cóż chyba zostanę przy swoim. Nie stać mnie na przeróbki, a sam się na tym nie znam. Dzięki za wiedzę.
D_aniel_ Opublikowano 17 Września 2018 Opublikowano 17 Września 2018 Panowie, jaki jest dokładny rozmiar głośników w półce? 160 mm czy 165 mm?
longer_xd Opublikowano 17 Września 2018 Opublikowano 17 Września 2018 6 godzin temu, D_aniel_ napisał: Panowie, jaki jest dokładny rozmiar głośników w półce? 160 mm czy 165 mm? 165 mm, ale jak kupisz jakieś bydlaki z masywnym koszem to mogą nie wejść w fabryczne otwory.
D_aniel_ Opublikowano 20 Września 2018 Opublikowano 20 Września 2018 W dniu 17.09.2018 o 20:38, longer_xd napisał: 165 mm, ale jak kupisz jakieś bydlaki z masywnym koszem to mogą nie wejść w fabryczne otwory. Jakie według Ciebie najlepiej kupić? Zestaw odseparowany? Kształt elipsy czy zwykłe okrągłe?
