dymek spod maski klima działała a teraz nie
:hi:
zacznę od początku :mellow:
Jadąc dziś na Wrocław, miałem sytuację podbramkową: gość mnie shamował z prawie 2 paczek do 10km/h i po zatrzymaniu ukazał się dymek spod machy.
z automatu zjechałem na pobocze. to nie były hamulce, nie śmierdziało spalonymi tarczami, to była raczej para wodna lub coś w tym stylu.
dźwigam maskę a ów "dymek" unosi się z okolicy połowy chłodnicy i słychać lekkie syczenie.
po oględzinach zauważyłem, ze ma to związek z klimą, ponieważ na wyłączonej nic się nie działo: nie syczało, nie parowało - wszystko było ok.
po włączeniu klimy problem powrócił, więc w ogóle z niej nie korzystałem do końca dnia.
pod koniec dnia wracałem na Katowice, ale klimy już wcale nie dało się włączyć, przycisk ECON świecił się cały czas.
wyeliminowałem wstępnie uszkodzoną sprężarkę klimy, pracuje cichutko, nie buczy itd.
powiedzcie co mam teraz sprawdzić? gdzie szukać przyczyny?
wyczytałem tyle, ze jeśli nie da się wyłączyć ECON to znaczy ze nie ma czynnika.
miejsce występowania "dymku" : połowa chłodnicy, między lampą po stronie kierowcy a chłodnicą.
Edytowane przez oprych
Tam znajduje sie czujnik g65.ale dlaczego czynnik uciekl tam to nie wiem moze oring puscil albo czujnik.podepnij vaga i sprawdz jakimi bledami zasieje od klimy
byłem u speca
diagnoza rozszczelnienie chłodnicy - na moje oko dostała kamieniem i gaz zwiększył dziurę ozonową
jak mi zaśpiewał cenę za wymianę to mi oczy wywaliło
da radę to ogarnąć samemu ?
jest tam coś co można w łatwy sposób uwalić ?
A co chlodnica powiedziala bye bye
. no to d*pa tylko nowa zbyt duze cisnienie i kazda late z czasem rozszczelni.co do wymiany
.jezeli nie masz 2 lewych rak to co masz spiepszyc
Według tego co piszesz to wskazuje na ewidentny brak czynnika chłodniczego. Zrób test szczelności układu ( w odpowiednim warsztacie ) i dowiesz się co dolega i za ile to naprawią. Oczywiście jeśli w grę będzie wchodziła wymiana np. chłodnicy to możesz sam wymienić bo pewnie będzie taniej. Jednak najpierw diagnoza.
tak jak pisałem byłem u speca
robił tak
robił " test sprawności" założył jakieś dziwne okulary i świecił fioletem :mellow:
sprawdzał próżnie i jak ją sprawdzał to powiedział ze rośnie mu ciśnienie miało to trwać 10 minut ale po 3 wyłączył maszynę :huh:
po czym napił trochę czynnika i kazał odpalić furacza i wł. klimę ;)
założył jakieś dziwne okulary i świecił fioletem kolejny raz
tak też zrobiłem i dymek się ukazał :facepalm: , zaczęło syczeć z miejsc które podałem wcześniej
i teraz mi jeszcze powiedzcie jaką tą chłodnie mam kupić :(
bo poszperałem po sieci trochę i do mojego modelu są dwa rodzaje chyba ze się myle
605x401x16
domyślam się ze nową choć używkę będe miał po kosztach
A po numerze nie idzie sprawdzić? Ja próbował bym naprawiać. Dobry fachowiec od klimy usunie nieszczelność , a na naprawę da gwarancję . No chyba że dziura zbyt duża lub koszty wysokie.
:hi:
zvagowałem sobie dziś auto i
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
49-00 - No Communications
ten pierwszy to czujnik jak go skasowałem to klima włączyła się na 2 sek
i wyłączyła się czyli brak czynnika - diagnoza jednak padła chłodnica :facepalm: :facepalm:
ale nie ogarniam tego drugiego
co do kosztów
270 chłodnica Denso - moja cena
450 cena mechanika
moja robota max 2 dyszki na browary
400 wymiana i montaż - cena mechanika
montaż i demontaż oraz polutowanie czyli regeneracja 250 - 300 zł taka kwotę usłyszałem dziś przez tel
Zaloz nowa .a przy okazji nery sobie przepluczesz browarami
Winna była chłodnica klimy
Wymieniona
Temat do zamknięcia
