[ALL B5] boczki drzwi, czy można?
1.czy można otapicerować to jakimś nowym materiałem, ponieważ stary sie mocno zmarszczył.No i czy będą z tym poważne problemy robiąc to własnoręcznie
2.czy można okleić to folią termozgrzewalną? czy trzeba kupić nowy :) i jak to cholerstwo sie wypina w tym modelu co widac na foto
97b6e441b5d42004.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97b6e441b5d42004.html
zdjęcie zapożyczone
jedynkie trzeba by było wyłamać z zatrzasków kture są z tyłu przytapiane a dwójkie można normalnie zdjąć wykręcając z tyłu zapinki
materiał możesz naklieć na stary a listwy tak jak piszesz okleić taśmą np ala carbon tu masz przykładową okleinę http://moto.allegro.pl/item459182250_folia_aluminium_termoplastyczna_100x20_tuning.html
no wlasnie stary material jest strasznie pofałdowany wiec naklejając na niego nie zlikwiduje nierownosci ,trza rozbierać...jaki klej polecacie?
Musisz kupić specjalny klej do materiału.Podejrzewam że budapren powinien być dobry dlatego że robi swoistą gumową spoinę!niestety bez rozbieranie się nie obejdzie.przy okazji pomysl o malowaniu plastików bo pewnie też są pozdzierane :mysli:
Witam
Odnosnie punktu 1.
Jakis czas temu wymieniłem welur w dzrzwiach ,bez zdejmowania tapicerki.
Poprzedni po docisnieciu na srodku wychodził od dołu (wyglądało to dramatycznie).
Mianowiecie gdy wymieniałem wyciagłem stary welur
Nastepnie za pomoca nozyka tapicerskiego dociskałem materiał do luki,szpary.
Jednoczesnie modelujac całe ukształtowanie ponizszego elementu.
Jesli masz duzo materiału, i dobrze sie pobawisz bez problemu uzyskasz fajny efekt koncowy, bez jakich kolwiek fałd.
Mi to zajeło około 20-30 min jedne drzwi.
Przypominam ze do wszystkich zakamarków dociskałem materiał nozykiem tapicerskim po szerokosci.
Teraz wyglada to o niebo lepiej .....i zaoszczedziłem jakies 50 PLN od drzwi, a moze i wiecej.
ciekawe podejście do tematu.. nie wiem tylko jaki materiał zastosować . może jakaś podpowiedź ...autko jest bordowe, ciemno bordowe a wnętrze typowo czarne. Ja myślałem żeby te elementy właśnie zrobić w kolorze bordo, zgrywało by sie to z lakierem i również współgrało z czernią i typowym dla audi czerwonym podświetlaniem
Jasne , że można ..ale nie lepiej kupić cały boczek za parę gorszy na allegro ? :wink4:
........U mnie cena na szrocie 40 PLn za kompletny 1 boczek
