Zużycie Oleju.
Witam, moje pytanie dotyczy "zużycia oleju" przeczytalem setki tematów na ten temat i wiele tematów kończy się tym że zużycie 1l oleju na 1000km to norma podana przez producenta lecz niektórzy piszą że nie powinno brać oleju i otóż moje pytanie: Zauważyłem że znika mi olej zniknęło 200ml a przejechałem jakieś 1500km czy to jest normalne w silnikach 1.9tdi ? Odrazu przyznam że butuję samochód jak tylko wskazówka ustawi się na 90. Silnik jest po przekładce (w starym strzelił napinacz paska). Możliwę że olej się rozszedł ? z góry dziękuje za odpowiedź.
AWX/AVF biorą znikomą ilość oleju, w tych silniach problemem jest turbo i odma oleju. Jesli bierze do 1000ml na 12000km to jeszcze nie jest zle, jesli więcej trzeba szykować sie na wymiane turba. Mój avf z przebiegiem 250 tys i ori turbiną bierze ok 500ml motula.
Tematy które czytałes odnoszą sie wadliwych silników 2.0 które pobierają ogromne ilości oleju.
a puszcza dyma ? sprawdz odme , a jak odma fest powichrowana to turbo tez do sprawdzenia.
w avf/awx odma to inny element niz w b7 i tworzy inny problem. Te silniki maja wieczny problem z duzą ilościa oleju w dolocie który dostaje sie tam albo przez turbo albo przez odme.
Po nocy puszcza małego dymka. Tez mam problem taki że przy każdym odpaleniu trzepie calym samochodem i auto po nocy nie wchodzi na ssanie tylko lekko faluje w granicach 900 obr. To co z tą odmą ? mam sprawdzać ?
Dodam że silnik jest zalany castrolem 5w40
Edytowane przez szmero
To nie odma , u ciebie szukał bym problemu w uszczelnieniach pd lub vacum pompie. Wrzuć logi statyczne 4,13,18,23
Pod koniec miesiąca będę w stanie zrobić pełną diagnostykę także dam znać a na tą chwilę zrobiłem pare fotek może ktoś coś zauważy niepokojącego. Zrobiłem fotki miejsc gdzię zauważyłem jakieś wycieki i większość sprowadza się do dolotu straszny syf jest pod nim.
I chciałbym zapytać co tu jest zaslepione?
https://imagizer.imageshack.us/v2/366x650q90/912/5cE53q.jpg
reszta zdjec
https://imagizer.imageshack.us/v2/1153x650q90/661/9qsucY.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/1153x650q90/540/gXO3LA.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/1153x650q90/912/Jr2pn0.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/1153x650q90/673/XIiMzP.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/1153x650q90/537/ljU2D5.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/1153x650q90/905/WjFdXN.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/366x650q90/908/QT9HoD.jpg
a tu turbina:
https://imagizer.imageshack.us/v2/3264x1840q50/661/qSUEAC.jpg czy nie poci się za bardzo?
Przepraszam za jakość zdjęć lecz robiłem je telefonem.
zadna fota nie działa.
Przepraszam bardzo... już poprawiłem.
olej w dolocie i poci sie gdzie moze, problem lezy w konstrukcji a dodatkowo mijających latach. Pasowało by uszczelnić/wymienić EGR, wsadzić OCT, wymyc silnik i latać dalej.
