Borek123 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Witam, mam problem ze swoim V6 TDI AKN. Rano pali jak trzeba, zagrzeje świece i pali od strzała. Po normalnej jeździ i kilkugodzinnym postoju, rzędu 3-4 godzin, przy temperaturze nawet ok. 10*C, czyli silnik niezupełnie ostyga pojawia się problem, świece się nie grzeją, kontrolka od razu gaśnie i trzeba kręcić 5-10s zanim odpali. Błędów brak, świece całe, w czym leży problem?
Prezes870 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Paliwo się nie cofa? Zobacz czy pęcherze powietrza są w przewodach pod maską.
Borek123 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Był odpowietrzany, z resztą gdyby był zapowietrzony to czy zimny czy ciepły, czy jakikolwiek inny by miał problemy z paleniem.
Tomas3k Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 A może aku ? U mnie było tak samo po wymianie aku znikło.
Borek123 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Ale wtedy by raczej też był problem z paleniem po nocy, na zupełnie zimno, bo wtedy większy pobór prądu, a po nocy pali jak złoto.
lukaszlipa Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 w 99% cofa ci ropę to standart silniki te są ciężkie do odpowietrzenia ,trzeba je bardzo dobrze odpowietrzyć aby odrazu odpaliły
