Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Witam. Dzisiaj odebrałem autko od mechanyka i zauważyłem ze nie działo calkowite zamknięte szyby przy pomocy klikniecia w przycisk: Tak wiec sprawdziłem czy dziala domykanie szyb z kluczyka. Po operacji domykania szyb z kluczyka szyby dzialaja prawidłowo, lecz nie dziala automatyczne otwieranie wszystkich szyb z kluczyka. Reasumując z kluczyka szyby zamyka a nie otwiera :/. W czym moze yc problem ? Dzieki za pomoc i pozrawiam
Kazek 1.9 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 SPróbuj zakodować jeszcze raz ? pytaj barana co majstrował bo mógł ci coś uszkodzić ... skasuj błędy na poczatku powinno pomóc ale w razie czego dodawaj na reklamacje .. jak szybciej działało wszystko to do cholery w jedna chwile nic nie pada całkowice chodz sie zdarza ale bez jaj .. .. sprawdz po koleji wszystko same proste sprawy a później dalej kmiń co z tym fantem zrobic
witold2452 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 To jest normalne trzeba je po prostu od nowa zaprogramować Opuść szyby do dołu trzymając cały czas przyciski, przytrzymaj 3s zasuń w ten sam sposób i powinno działać
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Tak więc odlaczylem aku. Przy wlaczonym zaplonie opuscilem wszystkie szyby jednoczesnie trzymajac przez 3 sekundy przycisk i taak samo po zamknieciu. Nic to nie dalo o szyby nadal z kluczyka sie zamykaja ale nie otwieraja :/.
wesz82 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Czasem nie łapie za 1szym razem musisz parę razy az moduł komfortu nauczy sie na nowo
mlodziak22 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 u mnie w b6 wystarczy lekko opuścić i podnieść każdą szybę bez żadnego trzymania 3s
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Więc taak; jak odlaczylem aku to nie moglem opuscic szyby jednym kliknieciem, po operacji opuszczenia max 3 sekundy i podniesienia max dziala otwieranie jednym kliknieciem przycisku, po tejze operacji dziala DOMYKANIE z kluczyka caly czas nie dziala OTWIERANIE z kluczyka :/. Nie pamietam jak to bylo ale jak zamyka szyby to i otwierac musi :/. Czy podlaczenie pod vaga cos da??. Bede jutro jeszcze probuowac bo ogarniam jeszcze temat ustawienia ramki drzwi bo mi troche wieje przy wyzszych predkosciach dzieki za dotychczasowa pomoc ps. sorki ze pisze zawsze ez polskich znakow ale klawiatura mi ledwo dziala ( male dziecko w domu ) Witam. Caly czas jest probleem z tymi szybami. :/ Próbowałem już kilka razy dolączania aku itd. Nic nie pomaga. Gdzie ew. szukać przyczyny ??
Bartollo Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) A działało wcześnie otwieranie z kluczyka ? U mnie tylko zamyka z klucza i dołożonego pilota centralnego (brak pompki ze sterowaniem radiowym) Edytowane 19 Maja 2015 przez Bartollo
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Powiem ci że nie pamiętam . Z tego co kojarzę to jak testowałem to i ię otwierały i zamykały.
Bartollo Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 A oświetlenie wnętrza Ci sie ściemnia czy gaśnie od razu bo z tego co czytałem to jesli sie stopniowo ściemnia to i ma funkcje otwierania z klucza a tak btw to po co Ci otwieranie szyb z klucza
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Dlaczego mi to potrzebne hehehe już tłumacze. Autko pod moją praca stoi w pełnym sloncu. Jak kończe pracę to pięknie bym se to otworzył i wypali spokojnie papieroska na zewnątrz a nie otworzyć drzwi przkręcić stacyjke otworzyć okna, wysiąść, dopalić :P :D:D. Światełko gasi się gwałtownie, nie stopniowo. Też właśnie to czytam i chyba fakgtycznie jest jak u ciebie. Tylko coś kojarze że je otwierałem z kluczyka, ale rączki nie dam se uciąć A to otwieranie z kluczyka to była opcja czy jak ??
Bartollo Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Kup sobie młotek do szyb i nie będziesz miał problemu z piekarnikiem w aucie wydaje mi sie ze to chyba w poliftach było opcją
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Kup sobie młotek do szyb i nie będziesz miał problemu z piekarnikiem w aucie wydaje mi sie ze to chyba w poliftach było opcją Cholera młotek wozić w aucie, mhhh wzrosnie spalanie (niepotrzebny balast) Sprawdze se w kodach wyposażenia. mam całlą liste z ASO
michcio28810 Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 u mnie również tylko domyka z kluczyka/pilota.otwierania z kluczyka nie miałem i nie mam.wydaje mi się że ta opcja występuje w młodszych rocznikach
Gość Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 a wiecie co to takiego ? 4F1 = Centralny zamek z blokadĄ wnętrza i blokadĄ safe
Bartollo Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Funkcja safe to bodajże ryglowanie zamków(kumpel w passerati b6 miał tak opisaną tą funkcję) Auto zamknięte i nie idzie otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz a co do blokady wnętrza to moze auto zamykanie auta powyżej Np 15km/h. Edytowane 20 Maja 2015 przez Bartollo
mefjiu Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 A wie może ktoś z was jakie jest kodowanie do tego, by szyby domykały/ otwierały się z kluczyka? Aa... Domykanie z kluczyka w mojej B6 przestało działać, jak zakodowałem auto ryglowanie centralnego powyżej 15km/h, więc może kolega też nie miał fabrycznie tego "bajeru" i ktoś to dokodował...
