Domykanie szyb z kluczyka i problem po odlaczeniu akumulatora.
Witam. Dzisiaj odebrałem autko od mechanyka i zauważyłem ze nie działo calkowite zamknięte szyby przy pomocy klikniecia w przycisk: Tak wiec sprawdziłem czy dziala domykanie szyb z kluczyka. Po operacji domykania szyb z kluczyka szyby dzialaja prawidłowo, lecz nie dziala automatyczne otwieranie wszystkich szyb z kluczyka. Reasumując z kluczyka szyby zamyka a nie otwiera :/. W czym moze yc problem ?
Dzieki za pomoc i pozrawiam
SPróbuj zakodować jeszcze raz ? pytaj barana co majstrował bo mógł ci coś uszkodzić ... skasuj błędy na poczatku powinno pomóc ale w razie czego dodawaj na reklamacje .. jak szybciej działało wszystko to do cholery w jedna chwile nic nie pada całkowice chodz sie zdarza ale bez jaj .. .. sprawdz po koleji wszystko same proste sprawy a później dalej kmiń co z tym fantem zrobic
To jest normalne trzeba je po prostu od nowa zaprogramować
Opuść szyby do dołu trzymając cały czas przyciski, przytrzymaj 3s zasuń w ten sam sposób i powinno działać :)
Tak więc odlaczylem aku. Przy wlaczonym zaplonie opuscilem wszystkie szyby jednoczesnie trzymajac przez 3 sekundy przycisk i taak samo po zamknieciu. Nic to nie dalo o szyby nadal z kluczyka sie zamykaja ale nie otwieraja :/.
Czasem nie łapie za 1szym razem musisz parę razy az moduł komfortu nauczy sie na nowo :wink:
u mnie w b6 wystarczy lekko opuścić i podnieść każdą szybę bez żadnego trzymania 3s
Więc taak;
jak odlaczylem aku to nie moglem opuscic szyby jednym kliknieciem, po operacji opuszczenia max 3 sekundy i podniesienia max dziala otwieranie jednym kliknieciem przycisku,
po tejze operacji dziala DOMYKANIE z kluczyka
caly czas nie dziala OTWIERANIE z kluczyka :/.
Nie pamietam jak to bylo ale jak zamyka szyby to i otwierac musi :/. Czy podlaczenie pod vaga cos da??. Bede jutro jeszcze probuowac bo ogarniam jeszcze temat ustawienia ramki drzwi bo mi troche wieje przy wyzszych predkosciach :D
dzieki za dotychczasowa pomoc
ps. sorki ze pisze zawsze ez polskich znakow ale klawiatura mi ledwo dziala ( male dziecko w domu :P )
Witam. Caly czas jest probleem z tymi szybami. :/ Próbowałem już kilka razy dolączania aku itd. Nic nie pomaga. Gdzie ew. szukać przyczyny ??
A działało wcześnie otwieranie z kluczyka ? U mnie tylko zamyka z klucza i dołożonego pilota centralnego (brak pompki ze sterowaniem radiowym)
Edytowane przez Bartollo
Powiem ci że nie pamiętam :D. Z tego co kojarzę to jak testowałem to i ię otwierały i zamykały.
A oświetlenie wnętrza Ci sie ściemnia czy gaśnie od razu :) bo z tego co czytałem to jesli sie stopniowo ściemnia to i ma funkcje otwierania z klucza :) a tak btw to po co Ci otwieranie szyb z klucza :P
Dlaczego mi to potrzebne hehehe już tłumacze. Autko pod moją praca stoi w pełnym sloncu. Jak kończe pracę to pięknie bym se to otworzył i wypali spokojnie papieroska na zewnątrz a nie otworzyć drzwi przkręcić stacyjke otworzyć okna, wysiąść, dopalić :D:P :D:D:D. Światełko gasi się gwałtownie, nie stopniowo. Też właśnie to czytam i chyba fakgtycznie jest jak u ciebie. Tylko coś kojarze że je otwierałem z kluczyka, ale rączki nie dam se uciąć :D
A to otwieranie z kluczyka to była opcja czy jak ??
Kup sobie młotek do szyb i nie będziesz miał problemu z piekarnikiem w aucie :P wydaje mi sie ze to chyba w poliftach było opcją :)
Cholera młotek wozić w aucie, mhhh wzrosnie spalanie (niepotrzebny balast) :D Sprawdze se w kodach wyposażenia. mam całlą liste z ASO
u mnie również tylko domyka z kluczyka/pilota.otwierania z kluczyka nie miałem i nie mam.wydaje mi się że ta opcja występuje w młodszych rocznikach
a wiecie co to takiego ?
4F1 = Centralny zamek z blokadĄ wnętrza i blokadĄ safe
Funkcja safe to bodajże ryglowanie zamków(kumpel w passerati b6 miał tak opisaną tą funkcję) Auto zamknięte i nie idzie otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz :) a co do blokady wnętrza to moze auto zamykanie auta powyżej Np 15km/h.
A wie może ktoś z was jakie jest kodowanie do tego, by szyby domykały/ otwierały się z kluczyka?
Aa... Domykanie z kluczyka w mojej B6 przestało działać, jak zakodowałem auto ryglowanie centralnego powyżej 15km/h, więc może kolega też nie miał fabrycznie tego "bajeru" i ktoś to dokodował...
