Jak wyciągnąć czujnik że zbiorniczka płynu hamulcowego.
Jak w temacie wyciągał ktoś czujnik ze zbiorniczka? Czy trzeba wymienić cały zbiorniczek. A jeśli tak to jak to zrobić? :kox:
Tylko wymiana
Czyli szukać całego zbiorniczka z czujnikiem? A dużo roboty z wymianą zbiorniczka?
Dla potomnych :) zbiorniczek płynu hamulcowego jest mocowany na jedną śrubę torx u dołu zbiorniczka, która służy jako klin, należy ją wykręcić. Zbiorniczek ciągniemy do góry i wychodzi bo trzyma się na uszczelkach. Co do czujnika możemy wyciągnąć go bez żadnego problemu, nie jest mechanicznie połączony z pływakiem w zbiorniczku. Wysuwa się go w lewo stojąc na wprost od zbiorniczka, od dołu ma malutki zatrzask który trzeba wcisnąć. Oczywiście łatwiej jest po zdjęciu zbiorniczka. Numer nowego czujnika to 8E0611377. Nie doszedłem tylko do tego jak wyciągnąć sitko ze ze zbiorniczka. Jak by ktoś wiedział to proszę o info. :wink:
Cienki srubokrecik i szczyoce
