Pan-Paluch 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jak w temacie wyciągał ktoś czujnik ze zbiorniczka? Czy trzeba wymienić cały zbiorniczek. A jeśli tak to jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Tylko wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Czyli szukać całego zbiorniczka z czujnikiem? A dużo roboty z wymianą zbiorniczka? Dla potomnych zbiorniczek płynu hamulcowego jest mocowany na jedną śrubę torx u dołu zbiorniczka, która służy jako klin, należy ją wykręcić. Zbiorniczek ciągniemy do góry i wychodzi bo trzyma się na uszczelkach. Co do czujnika możemy wyciągnąć go bez żadnego problemu, nie jest mechanicznie połączony z pływakiem w zbiorniczku. Wysuwa się go w lewo stojąc na wprost od zbiorniczka, od dołu ma malutki zatrzask który trzeba wcisnąć. Oczywiście łatwiej jest po zdjęciu zbiorniczka. Numer nowego czujnika to 8E0611377. Nie doszedłem tylko do tego jak wyciągnąć sitko ze ze zbiorniczka. Jak by ktoś wiedział to proszę o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Cienki srubokrecik i szczyoce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
