Bagażnik nie otwiera się z pilota
Ostatnio zauważyłem, że nie otwiera mi się z pilota klapa bagażnika. Pilot na trzy przyciski, otwieranie i zamykanie działa bez zarzutu a środkowy przycisk, ten od klapy nic nie daje. Wymieniłem baterię w kluczyku, zakodowałem sposobem stacyjka-przycisk i nadal nic, drugi kluczyk identycznie. Jest jakieś kodowanie na klapę, czy co?
tak jest kodowanie. a przycisk w drzwiach kierowcy ci dziala?
a wcześniej działało?
Od kąd go mam to nie działało, a przycisk w drzwiach, ten od centralnego zamka działa normalnie
z tym otwieraniem jest tak że musisz przytrzymać wciśnięty ten przycisk przez kilka sekund i dopiero zwolni zamek
Poszedłem do garażu i faktycznie, trzeba przytrzymać przycisk przez trzy sekundy i się otwiera.Myślałem że to tak samo jak z centralnym, naciskasz i puszczasz. Dzięki wielkie !!!
Mam jeszcze problem ze "słabo" działającym siłownikiem klapy, ale o tym znalazłem milion postów więc poradzę sobie
Temat do zamknięcia
Edytowane przez GOLI
