Bartek221 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, od początku zakupu mojego Audi borykam się z problemem przednich drzwi kierowcy które ciężko się zamykają, na początku nie było to aż tak męczące ale teraz jest już coraz gorzej. Poniżej zamieszczam zdjęcia i film ukazujący problem: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c612a41904163a6e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1eda4f6141d29b97.html Z góry dzięki za pomoc:) Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Bartek221 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Wrzuciłeś film jako prywatny. Nie można go obejrzeć. Ze zdjęć wnioskuję, że drzwi się opuściły. Sprawdź czy śruby zawiasów są dokręcone. Jeżeli nie to wyreguluj na nich drzwi i je dokręć. Jeśli to nie pomoże to sprawdź czy na zawiasach nie ma luzów (jaki przebieg ma auto?) - otwórz drzwi i łapiąc za ich krawędź spróbuj poruszać nimi do góry. Może trzeba wymienić lub przetoczyć zawias, bo drzwi były już tyle razy otwierane, że się wyrobił. Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez easymoonrider Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek221 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 sory za film:) na zegarze jest 220 tyś. próbowałem unieść otwarte drzwi do góry ale nie wyczułem żadnego luzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Może one tak po prostu się zamykają? Z odległości 3cm chcesz je zamknąć? Wystracyz psiknąc w jedno miejsce wd 40 lub czyms smarujacym i jest luks, jutro zrobie zdjęcie o co mi chodzi po prawej stronie na drzwiach masz takie metalowe poruszaj tym srubokrętem i nasmaruj bedzie ok Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 sory za film:) na zegarze jest 220 tyś. próbowałem unieść otwarte drzwi do góry ale nie wyczułem żadnego luzu. ja bym obstawiał, że na zawiasach drzwi są źle ustawione. Widać wyraźnie, że się nie zgrywają z wnęką. Dopiero kiedy zamek wejdzie na ten rygiel, który w niego wchodzi drzwi się unoszą i wpasowują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek221 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) kolego EASYMOONRIDER jakaś porada jak je wyregulować? Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Bartek221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 kolego EASYMOONRIDER jakaś porada jak je wyregulować? Nie robiłem jeszcze tego w b6, bo u mnie się wszystko zgrywa, ale podejrzewam, że wystarczy popuścić śruby zawiasów i wtedy drzwi podnieść. Robiłem tak przy golfie 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiaudi 12 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/289918-regulacja-drzwi-a4-b6/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
