mdziaba 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) WitamNo nie mam za bardzo co pokazywać ale chciałbym otrzymć kilka odpowiedzi i wskazówek na temat moich przyszłych planów z Audikiem Kupiłem go w listopadzie 2014r. miał na liczniku 180 tys. a samochód z 1995r. Troszke śmieszne aleee... i jeszcze kierownica była tak wytarta i oklejona taśmą izolacyjną aż a na to założony pokrowiec.Po zakupie sie okazało ze bierze troche olej. Zostały wymienione uszczelniacze zaworów,usczelka po głowicą, uszczelniacz jednego wałka, Został zalany Shellem pełen syntetyk 5W30 chyba nie pamietam teraz. Ubytki oleju zmniejszyły sie ale nie ustapiły. Turbina oglądałem i trochę jest mokre na przepustnicy ale nie leci, i jeszcz zauwazyłem ze jak zgszę silnik to z tłumika leci dym chwilkę czyli chyba bierze olej turbo od strony ciepłej. Pózniej założyłem gaz BRC, jestem zadowolony spalanie od 10l mniej nie zszedłem ponieważ lubie dynamicznie jeżdzić Były założone jakiś spręzyny obniżające a jakie to nie wiem, przód jest fajny twardy a tył miekki i dobija. Lampy przód zespolone oraz tył red white, kierunki boczne dymione, A tu jak audi wyglądało po zakupie: http://postimg.org/image/gqvm7nzab/ kolejne: http://postimg.org/image/q46en8yo7/ Następnie postanowiłem pomalować alu: po piaskowaniu: http://postimg.org/image/723iw75jn/ pomalowane kolor Biała Perła : http://postimg.org/image/66kb2ustt/ http://postimg.org/image/jssbuf1jp/ i sie załapał white Podhalan http://postimg.org/image/ev8x7hc9p/ Malowałem klapę od bagażnika bo lakier odchodził i założyłem lotkę: mam tylko jedno zdjecie z lotką reszta bez http://postimg.org/image/5jw0f0k5z/ Troche nie po kolei ale jeszcze malowałem grill strukturą oraz tylni emblemat OOOO. malowałem również lusterka na srebrno były srebrne/siwe ale farba schodziła i pomalowałem farbą chyba z mercedesa We wnętrzu załozyłem narazie pokrowce moze kiedyś skóry bedą: http://postimg.org/image/68hoifgst/ oraz zegar doładowania : http://postimg.org/image/mk682ktp9/ Plany na przyszłość: 1. Założenie Gwintu ten Ap by KW czy jest ok ? ok 2 tys 2. FMIC czy ten z allegro jest ok ? 3.Komplet gnatów Lemforda 4.wymiana Turbo na nowe. Czy te rurbiny po 1,5 tys zł czy nie są chińczyki? i jakie turbo bo zamierzam dac na program na 180-190 KM 5. Wirus 6.Modyfikacja instalacji gazowej zeby dała radę po wirusie 7 oklejenie szyb-sam próbowałem ale boczne tylko mii wyszły, tylną musiałem odkleić bo nie pykło.. 8 poprawki lakiernicze : przytarte błotniki, wgniotka na drzwiach i różowy przedni zderzak. 9. Wymiana tego różowego materiału w boczkach 10. kierownica sline z fl ale nie wiem czy podejdzie Reszta zdjęć: http://postimg.org/image/40n5v2qkp/ http://postimg.org/image/s2q3gl055/ http://postimg.org/image/8s2a9kuoz/ http://postimg.org/image/ihnvu3hg1/ http://postimg.org/image/wmat00701/ http://postimg.org/image/xx56zn0j7/ http://postimg.org/image/wc0mjhnq5/ http://postimg.org/image/mxmeksy5n/ http://postimg.org/image/s4wmszwhx/ http://postimg.org/image/6b4ubq57v/ http://postimg.org/image/rdl48k1hp/fc9a15dc/ Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez mdziaba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 a jak wygląda teraz ? przydałoby się więcej zdjęć można by było coś więcej powiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mdziaba 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Momencik pisze własnie sprawdzałem czy bedzie działo zdjecie:D nie wiem jak wrzucic zeby nie trzeba było linków klikać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kujawaPGN 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zakładasz konto np. w postimage i ładujesz tam zdjęcia. Każde zdjęcie otrzymuje kod/link który Ty kopiujesz i wklejasz na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mdziaba 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) Własnie tak zrobiłem czytałem troche na forum i jestem w kropce jaką turbine kupić zamiast orginalnej czy K03s czy K04.... ale kosztują przynakjmniej K04 ponad 3,5 tys a K03s znalazłem za 1,5 tys zł ale pewnie chinol http://allegro.pl/fabrycznie-nowa-turbina-1-8t-180km-06a145713l-k03s-i5249908448.html A moze lepiej jakąs po regeneracji i pytanie jaki jest symbol turbiny z wersji 180 konnej, wiem ze sama turbina nie da 180koni bez programu. z góry dzieki Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez mdziaba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Kup hybrydowa.najlepiej u kogoś z forum. Wiem ze dev coś tam miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaGarrett 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) Widze ten sam gust Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez SebaGarrett Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mdziaba 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Po krótkiej przerwie czas powrócić Kupiłem kiedys rozpórkę z allegro do a4 ale musiałem ją sprzedać bo nie pasowała na kielichy tylko trzeba było kombinowąć. Podobno od a6 pasuje tylko trzeba skrócić ciut ciut .. http://allegro.pl/rozporka-kielichow-audi-a6-s6-rs6-c5-kompletna-alu-i5567179531.html czy ta podejdzie? I kolejne pytanie odnośnie : 1.Jakki najlepiej FMIC wybrac? (celuję ok 230-240km ale to ze wszystkim pisałem na pącczątku) czy gotowego z Allegro http://allegro.pl/kit-intercooler-dolot-audi-1-8t-a4-b5-i5397033694.html wymiary 52x16x6cm za 1260 czy kupić np http://www.re5pect.pl/intercooler-550x180x65-mm-polerowane-aluminium.htmlwymiary 55x18x6,5cm za 340 zl + http://allegro.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b5-1-8t-i5595535914.html całe orurowanie za 539 zł całość by wyszła ok 900 zł 2.i czy taki Tip warto? http://allegro.pl/tip-audi-a4-b5-vw-passat-b5-1-8t-vag-tuning-dolot-i5337084943.html lub http://allegro.pl/sztywny-dolot-tip-1-8t-audi-a4-b5-b6-vw-passat-i5337577994.html i czy taki stozek ma sens czy wystraczy seria? : 2 Downpipe pytanie jakie i skąd? mam zamiar turbo przerobić na hybrydę czy zmienią sie średnice orurowań ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
