michalski83 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Panowie mam takie pytanko może głupie ale chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe aby wiatrak od klimy schładzał silnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 jeżeli masz uszkodzony termostat,tzn. nie domyka się to jest taka możliwość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalski83 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 jeżeli masz uszkodzony termostat,tzn. nie domyka się to jest taka możliwość no właśnie po włączeniu wiatraków zauważyłem że wskazówka temperatury opada delikatnie czyli termostat do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 prawdopodobnie tak.sprawdż go jeszcze dla pewności.odpal zimny silnik i sprawdż górny i dolny wąż od chłodnicy.jeżeli nagrzewają się równocześnie to termostat do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Sprawdź jaką masz temperaturę. (vagiem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalski83 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 okazało się że walnięty termostat , żeby nie zakładać kolejnego tematu co do klimy jak ona ma poprawnie działać ? u mnie jest manualna znaczy pokrętła, po odgrzybieniu i nabiciu ładnie chłodzi ale co chwilę włącza się wentylator i słychać cykanie w kabinie jakiegoś przekaznika tak to powinno działać , głównie chodzi mi o włączanie wentylatora od klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 JAK włącza sie klima to włacza sie wentylator,tak to juz dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 u mnie też jest klima manualna.działała dokładnie tak samo.wiatrak elektryczny włączał się co jakiś czas na max obrotów tzn. 2 bieg.przerobiłem to tak,że po włączeniu klimy wiatrak elekt. działa cały czas na 1 biegu i jest git.a pyka przekażnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalski83 0 Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 u mnie też jest klima manualna.działała dokładnie tak samo.wiatrak elektryczny włączał się co jakiś czas na max obrotów tzn. 2 bieg.przerobiłem to tak,że po włączeniu klimy wiatrak elekt. działa cały czas na 1 biegu i jest git.a pyka przekażnik hmm a jak to przerobiłeś dużo z tym pracy jest właśnie fajnie jak by sobie pykał na 1 biegu, dodam że z lekka czuć jak auto przymula od klimy jak wyłączę idzie jak szatan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 w skrócie to podłączyłem dodatkowy kabel plusowy do wiatraka(masa jest w nim cały czas),w niego wlutowałem równolegle 2 rezystory (nie pamiętam ilo ohm,ale jakoś sporo).załączanie wiatraka jest przez przekażnik,sygnałem do załączenia - lampka od ''śnieżynki'' na włączniku klimy.dzięki temu też klima chłodzi ''równiej"".ogólnie roboty nie ma tak dużo tylko rozkmina jest dłóższa co,jak i do czego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalski83 0 Opublikowano 30 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2015 Panowie co może mieć wpływ na lekkie przymulenie auta podczas włączenia się klimy wiatraka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 sprężarka lekko przyhamowuje silnik.u mnie też tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
