a4 b5 2000r nie gaśnie podświetlenie wnętrza i radia
Cześć. Tak jak w temacie po zamknięciu auta kluczykiem gaśnie światło a zapala się podświetlenie przycisków radia (ori) i na podsufitce. Czy na drzwiach nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Wczoraj to zauważyłem, O co może chodzić?
Dzięki
Dodam, że zauważyłem jak siedzę w środku zamknę drzwi i podświetlenie się zapala przyciskow radia, a jak włączam oświetlenie wnętrza to podświetlenie radia i przycisków na podsufitce gaśnie, tak jakby to była zależne albo to albo to
poradziłeś sobie z tym problemem????
Cześć, jeszcze nie niestety ... Ciągle szukam i walczę, możliwe żeby coś sie przestawiło jakimś guzikiem? nie mam pomysłów. problem z radiem? czy moze jakies kabelki??
zajrzyj do lampki podsufitki może ona daje zwarcie
przed chwila poszedłem i sprawdziłem po wyjęciu tych dużych żarówek dalej świeci to podświetlenie. Ale po wyjęciu tej kostki z kilkoma kablami, podświetlenie nie zapala się po zamknięciu auta, Czy to może znaczyć ze ten cały panel z podsufitki coś pieprzy? Może sam przełącznik? Nie pomyślałem i mogłem te dwie male wyjąć żarówki jeszcze i sprawdzić czy dalej tak będzie... Niedługo sprawdzę,
A te żaróweczki szybko się nagrzewają te dwie duże i dwie małe to normalne chyba co?
Czy coś innego ?>
Dziękówka
Byłem wyjąłem wszystkie żarówki (4) i nic. No chyba ze te dwie czerwone diody coś psuja ale wątpię. Wiec tak jak mówiłem po odłączeniu tej wtyczki podswietlenie gasnie. Nie wiem co jest nie tak albo się pali podświetlenie sufitki albo podświetlenie calego panelu na czerwono.
u mnie jest też tak samo albo pali sie podsufitka albo panel .
tylko u mnie jest tak że mam brak podswietlania konsoli srodkowej.
i też walczę z tym miesiąc rozbierając co sie da i nic.
skoro u ciebie cos jest nie teges a u mnie jest to podobne to wina leży po stronie panelu podswietlania podsufitki
masz kogoś żeby podmienić panel? albo chociaż sam guzik może? bo u mnie ciężko,
By było wiadomo
nie mam nikogo . koledzy maja ale same przedlifty
może jakies schemat, ktory kabelek za to odpowiada? Ma ktos schemat tego panelu?
Miałem podobna akcje ze po zamknięciu całe podświetlanie się świeciło Okazało się ze w liczniku było coś zrypane
a coś dokładniej wiesz?? I co zrobiłeś, wymieniłeś licznik pewnie co. :)
to u ciebie sie pali cały czas a u mnie znów nie pali sie wcale. jak sie wkur.... to oddam auto do elektryka niech on szuka
Licznika nie zmieniałem Wstawiłem do elektryka samochód Elektryk stwierdził ze jest coś uwalone w liczniku i go rozebrał poskładał i działa U mnie stało się tak po tym jak wiązki od ori radia nie przerobiłem pod zwykle radio Bo w ori wiązce miałem poprowadzony kabelek do pooświetlania radia A ja podpiolem SONY i d*pa bo w innym miejscu był ten pin odpowiadający za podświetlanie radia po zapłonie
Rafał i co tam? jakieś postępy?
nic nie znalazłem . ostatnio rozebrałem cały srodek w poszukiwaniu winowajcy i nic wszystko sprawne ,kable całe itd.
chyba tak sobie myśle że to wina licznika jednak.
Oddaj licznik do sprawdzenia lub spróbuj podmienić od kogoś
o to chodzi że auto mi jest potrzebne na codzien . na dojazdy do pracy i nie mam kiedy tego sprawdzić
Jakby ktoś rozwiązał problem to proszę bardzo o info :) Co było przyczyną. Za 3 tyg wracam do PL i niewiem czy oddawać go do elektryka, sami wiecie że ciężko o dobrego i zaufanego. Ostatnio po mechaniku miałem więcej strat niż zysków...
Pozdro i dzięki
na 99 % broi lampka w podsufitce, mam namysli całą tam tą płytkę, nie żarówke :)
Edytowane przez klaudyn
dawno już tak mówiłem. musze tylka ja podmienić
