fox60 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) Chciałbym zapytać czy miał ktoś z was do czynienia z "skaczącą wskazówką" od prędkości? skaczę ona tylko po przekręceniu zapłonu i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki( chwilę trzeba odczekać). A wygląda to tak jak na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=4MYX5G0bPAs&feature=youtu.be Czy ktoś wie co jest tego powodem? Dodam że jak zapalę auto w trakcie tykania ty wszystkie wskazówki "leżą" a jak już przestanie tykać to wszystko działa chyba prawidłowo bo wskazania tylko prędkości nie jestem pewny. Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez fox60
Kazek 1.9 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Jak dobrze kojarze to będziesz miał uszkodzony czujnik (sensor) prędkości stąd takie tykanie wskazówki ale nie jestem do końca peny może inni się wypowiedzą
Kazek 1.9 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Sprawdz jeszcze na Vagu może coś ci wyskoczyło ciekawego
fox60 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Sprawdz jeszcze na Vagu może coś ci wyskoczyło ciekawego Na VCDS'ie sprawdzałem w sobotę i tylko czujnik od drzwi wywaliło ( mikrostyk do wymiany chyba) a tak poza tym to żadnych innych błędów nie wykryło. A jak sprawdzić czy on pokazuje dobrą prędkość bo jak się wpiąłem pod sterownik silnika to miałem 100% taką samą prędkość na liczniku jak i w VCDS'ie.
fox60 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Uszkodzony licznik. Naprawa lub wymiana. A wiesz która część w liczniku może być wadliwa żeby go naprawić? Czy może to być coś na układzie scalonym?
