17114 - Gear Ratio Monitoring
P0730 - 35-10 - Incorrect Gear Ratio - Intermittent
Czy bac sie tego bledu co jakis czas sie pojawia i w tym momencie auto wyswietla prnd i po chwili to znika. Olej wymieniony oryginalny wymieniajacy stwierdizl ze ten zlewany byl ok tzn nie bylo opilkow czy czegos tam niepokojacego.
pozdr
Edytowane przez Dzikson34
Sprawdź żaluzję przy drążku zmiany pracy skrzyni czy czasem nie wypadły z niej magnesiki.
  • 3 miesiące temu...
BeyerBrown:"Sprawdź żaluzję przy drążku zmiany pracy skrzyni"
a masz moze gdzies w necie fote pogladowa :) ?
Hmm a u mnie jest tak czasami i tylko w trybie S, że jak jadę szybciej są wyższe obroty silnika powiedzmy od ok 5 tys. to miga mi na wyświetlaczu czerwone podświetlenie S. To miganie jest takie nieregularne czasami miga, czasami nie, czasem bardziej czasem tylko kilka razy. Raz było tak, że przerzuciłem na S znikło to czerwone podświetlenie po jakiś czasie się pojawiło. Ogólnie to wygląda to tak jakby coś nie łączyło gdzieś to też może być spowodowane tymi magnesikami???
Nie wiem, musisz zobaczyć. Pamiętam, że jak miałem zerwaną żaluzję (=jeden z magnesików nie był na swojej właściwej pozycji), to podświetlały mi się wszystkie tryby jazdy na FIS.
Edytowane przez BeyerBrown
Problem albo z wybierakiem czyli agnesami o których pisze kolega wyżej albo siada pozycjoner przy skrzyni biegów.
U mnie ostatnio tez tak raz migdałów a raz nie...podswietlalo na czerwono skrzynie aż przeszła w tryb awaryjny i została na 2 biegu...okazało sie ze trzebabylo tylko odkręcić przewód z masy...i po problemie...
