1.8T BFB Prośba o analizę logów
witam ,
prośba o analizę , głównie chodzi mi o wartości doładowania oraz momentu obrotowego , czy są w normie dla tego silnika ? Logi robione głównie na LPG , auto a4 B6 Avant Quattro Sline 2003 rok :
1. http://vaglog.pl/log_215778.html
2. http://vaglog.pl/log_215779.html
pozdrawiam
Norbert
ło Panie co to za logi.. :)
kanały 3+20 , 2+33, 115+118 dynamicznie czyli na 3 biegu od 1800rpm do 6500rpm, (oczywiscie na rozgrzanym silniku)
przed logowaniem zerknij w kanał 32 jakie są korekty zapisz lub zapamiętaj, później skasuj błędy nawet jak nic nie ma.
z tych logów co dales to nic nie widac ;)
Edytowane przez Imhotet
Dokładnie jak kolega pisze, pedał w podłodze, napewno nie jest tam ok, turbo licho pompuje i coś na przepływce mało.
dzięki Panowie ,
jutro zrobię logi w/g zaleceń ,
@Łukasz13 - ,,turbo licho pompuje'' to oznacza że do regenracji/wymiany turbina ?
pozdrawiam
Narazie zrób poprawne logi, turbo nie odpracowuje poprawnie zadanego ciśnienia a jak przyczyna to trudno powiedzieć może coś wyjdzie.
witam ,
linki do logów na LPG zgodnie z opisem :
http://vaglog.pl/log_216170.html
http://vaglog.pl/log_216171.html
http://vaglog.pl/log_216172.html
http://vaglog.pl/log_216173.html
za chwilę droga powrotna , zrobię na PB
PB :
http://vaglog.pl/log_216183.html
http://vaglog.pl/log_216184.html
http://vaglog.pl/log_216185.html
da się coś wywnioskować ?
pozdrawiam
Edytowane przez imr_pl
Czy przed logiem na pb skasowales bledy? Z Turbo jednak jest ok, najwiekszy problem w tym momencie to tragicznie ustawiona instalcja lpg i z tego wynikaja Twoje problemy, jesli nie kasowales bledow przed logiem na pb to skasuj tak jak bylo pisane i zrob jeszcze raz 002+033 bo cos z przeplywka moze byc.
Ok ,
zrobię dziś logi po wykasowaniu błędów , odnośnie instalacji jeden z moich poprzedników ,,uszczęśliwił'' auto instalacją Elpigaz Stella ...... Planuję wymianę elektroniki i wtrysków na Stag 3/4 ponieważ soft do Elpi nie wygląda na zbyt zaawansowany co bezpośrednio przekłada się pewnie na strojenie instalacji
pozdrawiam
Łukasz a co powiesz na te plusy na PB powyzej 4800 ? przeplyw prawie stoi tam, może faktycznie przepływka, jak dobrze pamietam BFB w serii powinno koło 140g/s pokazac ?
No wspomniałem o tym, ale narazie log jeszcze dla pewności po kasowaniu błędów, bo wiele razy pisane było: logi po kasowaniu błedów czyli również adaptacji sterownika, szczególnie ważne to jest z autem na lpg jak powyższy przypadek dobrze pokazuje, jazda na lpg bardzo kiepsko ustawionym i totalny rozjazd adaptacji+logi na pb bez resetu=nie wiadomo o co chodzi.
puszczałeś gaz poczas robienia loga ?
gaz w podłogę
15.48 5200 114.31 100.0 12.8 15.72 6.0 3.0 3.8 6.0 15.25 5160 399.8 184.2 ASR OFF 16.20 5360 114.06 100.0 12.8 16.44 6.0 3.0 3.8 6.0 15.96 5280 399.8 176.4 ASR OFF 16.92 5520 115.50 97.6 15.0 17.16 6.0 3.0 3.0 5.3 16.68 5440 399.8 174.4 ASR OFF 17.64 5640 88.31 40.0 16.5 17.88 5.3 2.3 3.0 5.3 17.40 5600 399.8 143.1 ASR OFF 18.36 5720 87.33 40.0 23.3 18.60 4.5 1.5 3.0 5.3 18.12 5680 399.8 115.6 ASR OFF 19.10 5840 121.33 100.0 15.0 19.34 4.5 1.5 3.0 5.3 18.84 5800 399.8 172.5 ASR OFF 19.83 5960 89.14 39.6 18.8 20.07 3.8 0.8 3.0 5.3 19.58 5920 399.8 141.1 ASR OFF 20.55 6040 105.47 70.2 18.8 20.79 3.0 3.0 6.0 5.3 20.31 6000 399.8 109.8 ASR OFF 21.25 6120 122.81 100.0 18.8 21.49 2.3 3.0 6.0 4.5 21.03 6080 399.8 158.8 ASR OFF 21.97 6240 122.31 100.0 15.0 22.21 2.3 3.0 6.0 4.5 21.73 6200 399.8 147.0 ASR OFF 22.69 6360 123.97 100.0 16.5 22.93 2.3 3.0 6.0 4.5 22.45 6320 399.8 150.9 ASR OFF 23.41 6480 123.56 100.0 21.0 23.65 2.3 3.0 6.0 4.5 23.17 6440 399.8 143.1 ASR OFF
to jest położenie pedału zaznaczone boldem..
a w ostatnim logu musiales puscic gaz bo obroty spadają.. takie coś ciężko sie czyta.. podmień przepływkę na inna korekty masz na plus mimo ze to seria soft i za mało pokazuje..
