Nie gaśnie zegarek i licznik przebytej drogi
Witam kolegów z forum kupiłem okazyjnie v-scan vag5053 od viaken i pokasowałem błędy silnika, klimy i zrobiłem test licznika i po ok 2 dniach się zorientowałem że wskaźniki o których mowa świecą cały czas a przedtem gasły (tylko nie pamiętam dokładnie czy po wyłaczeniu zapłonu czy świateł) ale napewno gasły po zamkięciu auta a teraz świecą bez przerwy.
http://imgur.com/nIPYFDe
Czy mógłby ktoś coś na to poradzić? czy możliwe jest ustawienie tego z poziomu komputera? czy przyczyny trzeba szukać gdzie indziej?
Pozdrawiam Mieczysław
Problem rozwiązany - wszystko w porządku wystarczyło odłączyć na chwilę klemę i wszystko wróciło do normy zegarek i licznik przebytej drogi gaśnie coś się po prostu zawiesiło.
