Fakier Opublikowano 21 Października 2008 Opublikowano 21 Października 2008 Witam wszystkich, mam pytanie, czy za pomocą interfejsu VAG (podpinany do portu COM) jest możliwość odczytania PIN CODE potrzebnego do zaprogramowania nowego kluczyka (transpondera) do immobilizera? Jak to zrobić? Jakim softem? Mam taki programik: VAG_EEPROM_Programmer_1.18 ale on mi wywala brak ECU przy próbie odczytu. Instrukcje jak zaprogramować nowy kluczyk do immo już znalazłem, ale przy zakupie auta nie dostałem PIN kodu :/ Prosze o pomoc, ewentualnie opis na PW. Pozdrawiam Łukasz
Wihajster Opublikowano 21 Października 2008 Opublikowano 21 Października 2008 nie odczytasz pinu.potrzebujesz interfejs vag-tacho.ale przeciez ty nie masz immo crypt tylko ze stalym kodem wiec zakodujesz klucz w kazdym dobrym punkcie...
Fakier Opublikowano 21 Października 2008 Autor Opublikowano 21 Października 2008 Dzięki za odpowiedź Rozumiem, że zakodowanie klucza polega na "sklonowaniu" wcześniej zaprogramowanego klucza (a raczej pastylki immobilizera). Sprawa wygląda tak: Mam kluczyk z pilotem i immobilizerem - pilot jest na podczerwień, ale nie otwiera centralnego zamka (wyskoczył przy wymianie akumulatora, albo coś...), wstawiłem dodatkowy alarm z innym pilotem (433MHz). Mam też "obuodwe" od pilota scyzoryka (w środku jest transponder do immobilizera, tylko nie wiem czy on będzie działal na dobrej częstotliwości). Elektronike do scyzoryka, do sterowania "nowym" alarmem zrobie sam bez problemu, chciałbym tylko wprogramować nową pastylke (tą z obudowy scyzoryka). Czy dam rade zrobić to sam? Albo raczej jakiego softu do tego potrzebuje? Prosze chociaż o nazwy tych programów bo wiem że da sie to zrobić. Wyjęcie i zczytanie jakiejś pamięci EEPROM też nie jest problemem, prosze tylko o info gdzie i czego mam szukać. PS. Czy ma ktoś schemat jakiegoś "clona" vag-tacho? Pozdrawiam Łukasz
Wihajster Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 przecież napisałem ci ze potrzebujesz interfejs vag tacho bez tego nie zapiszesz kodu na nowa pastylke.A poza tym nie wiadomo co to za pastylka jest w tym scyzoryku.Obawiam sie ze napewno crypt 48.A ty potrzebujesz pastylke na stały kod czyli T5 http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=25&prodid=214
carlos666 Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Wystarczy zwykły fejsik na maxie, czyli vag-com i programik do odczytu zawartości pamięci licznika. Ale skoro masz możliwość odczytania EEproma to podeślij. Do 97 immobiliser był na zewnątrz w puszce. Potem immo było zintegrowane w liczniku. Reszta na PW bo to są drogie sprawy
