Niewielkie stuki pomocy
Witam panowie. Mam taki problem ze stuka mi co na nierównościach i co to moze byc .Jeden mechanik mowi ze przekladnia a drugi ze luz na amorach.Mam zawieszenie gwintowane mts rok i faktycznie gdy auto sie podniesienie na lewarku i porusze kolem do góry i na dol to amortyzator sie ugina jakis cm czy tak moze byc . ?
A i słychać stuki na postoju przy krotkich ruchach kierownicą. POMOCY
Edytowane przez Boosman
Sprawdz górne wachacze
Taki efekt by byl? mechanicy mowili ze sa okey.a przekladnia by to mogla byc ?
Przekładnia też wchodzi w gre ale ja obstawiam wachacze i końcówki drążków
Najlepiej jak ktos będzie kręcił kierą i sam zobaczysz gdzie ci stuka
I tez skrzypi przy skręcaniu kierownicą tak jak by guma o gumę
Jeżeli skrzypi to możesz mieć pozacierane amory ale wtedy na postoju by nie skrzypiało ... hmmm może faktycznie to przekładnia .. nagraj filmik i wrzuć go tutaj
Ale gwint ma rok i by byly zatarte.
A ten luz na amorach czemu taki
Tez mam podobnie, powiedz czy to gluche sluki czy metaliczne? Jak zachowuje sie samochod na nierownosciach czy wjezdzajac na kraweznik? Kiedy stuka najbardziej/najglosniej? Czy masz tak ze biorac ostry promien zaeracania, czujesz niekontrolowany unik samochodu? - bo sa dwie opcje: nad amorami te gumowe poduszki lub przekladnia - co czesto pada zwlaszcza jak juz przelatales z 200-250k km.
Wyslano z i9305
Własnie jeden mówi ze przekladnie a drugi nie wie.
Mam 250tys.
Stuki takie głuche nie metaliczne , tak jakby np. końcówka drązka , ale nie słychać tego na dziurach tylko np. na kamienistej drodze .
I wydaje mi sie że jak jest zimny to głosniej , a jak sie troche przejedzie to ciszej stuka
Na nierównościach ciezko ocenić bo mam opony 225/45/17 wiec pływa na koleinach
Było na podnośniku - podnosili koło do góry ( lewe przednie) i własnie delikatnie sie rusza góra dół , tak jak by na spręzynie był luz bo to gwint - no ale moim zdaniem jak auto siądze to tego nie bedzie
Było na ścieżce dniagnostycznej , dolny ''banan'' miał luz, wymieniony na nowy , a stukanie dalej jest
Zdziwisz sie jesli odkryjesz ze zacznie za chwile stukac coraz bardziej a pozniej ruszac kierownica, potem odkryja diagnosci ze to nie zawieszenie a uklad kierowniczy bije.....
Bylem u dwoch diagnostow, jeden nie potrafil powiedziec co to jest i nie wzial kasy, drugi trzepal i szarpal auto z 15min, potem przejechalismy sie i mowi ze to listwa bo bszystkie tulejki i laczniki nie maja luzu. Wzial za to 20,- i mowi ze chwile z tym jeszcze moge jezdzic ale jak juz sie zaczelo, to dalej posypie sie i w koncu pewno rozleci. No nic, bede s, ukal pewnej regenerowanej listwy, chyba ze ma ktos pewna na zbyciu, najlepiej z rozbiorki anglika chyba ze nie ma to znaczenia i kazda podejdzie.
Sent from S 9305i
Edytowane przez RumJanek
Czyli obstawiasz że przekładnia ?
co polecacie regenerowana czy nowa ? moze z anglika
Przekładnia, jak coś mam dobry zakład, gdzie regenerują.
Edytowane przez audiaudi
Nowa kosztuje krocie, regenerowane 0,7-1k + oddajesz swoja, zazwyczaj masz 2 lata gwarancji bez limitu km.
Anglik jak sie trafi, moze byc ok, ale wiekszosc tych aut ma juz nalatane z 200kkm. Tutaj sie nie wypowiem co lepiej, odpowiedz chyba znasz...
Sent from S 9305i
no to załatwiam regenerowana :) mam nadzieje że to to
Jedz najpierw na diagnostyke i niech ci to potwierdza na 100% z sugestia zeby sprawdzili ci luzy na maglownicy. Ja magikiem nie jestem ale to co pozostalo, to maglownice sprawdzic.
byłem pytałem czy przekładania jest okey ,to usłyszałem '' okey na 100%'' i stwierdzili ze dolny banan , banan wymieniony a stuka dalej
No to ja bezsilny juz jestem na odleglosc, podjedz moze do ktoregos z kolegow tutaj i niech ci sprawdza, sadze ze to bedzie najlepsze wyjscie. Ja wiem ze w moim przypadku jest to maglownica, tez wszystko zostalo sprawdzane i wymienione, tyle ze trafilem na takiego diagnoste ktory znal sie na rzeczy i powiedzial co jest naprawde. No nic, powodzenia i obys trafil na kogos kto pomoze Tobie z problemem ;)
Sent from S 9305i
albo wymieniac po kolei :D
Jak auto stoi na kołach złap jedną ręką za oponę a drugą za wahacze górne i szarp zdecydowanie kołem, powinieneś wyczuć luzy jeśli są.
wachacze ok wszystkie
Gość
