Drgania kierownicy powyżej 100km/h
Witam, mam problem mianowicie kierownica strasznie zaczęła mi drgać powyżej 100km/h im szybciej tym mocniejsze wibracje sa na niej.. Co to moze byc ? Jak sprawdzic przyczynę ? Pozdrawiam .
jedż do wulkanizacji i wyważ koła
Uhm.. Oby to pomogło. A przyczyna luzie na kierownicy co noże byc ?
kolega ci dobrze powiedział, to na bank źle wyważone koła. a co masz na myśli mówiąc luz?
Kierownice zostawię po skośie a koła sa prosto. Lub Jadąc prosto lekki ruch kierownica nic sie nie dzieje, ma delikatne luzy tak jak by.
sprawdż końcówki drążków kierowniczych.i jedż na ustawienie zbieżności.tam ci ustawią kierę równo
Witam![b6 AWX] 2002.Mam podobny problem tylko u mnie zaczyna się to drganie tak przy 140km/h minimalnie a 180km/h to juz dosc znacznie widac nawet ze drży delikatnie kierownica.Oponki nowe wywazone mają 2 miechy 225/17/45.Podejrzewam ze sprzęgło sie kończy bo bierze u samej góry autko zbiera się normalnie bez stuków puków itd no i do tego dochodzi jeszcze hamulec raz hamuje normalnie raz pedał jest twardy i ta droga chamowania wydłuża się.Nic mi się nie zapala z kontrolek jest ok.
A i tak samo przy zapalaniu delikatnie przez 3-4s lekko buja autem potem normalnie i przy gaszeniu bujnie dość znacznie.
Co to może być?Wymiana sprzęgła?
