prrezes 0 Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Witam, Musze wymienic w moim Audi olej. Jaki filtr jest tam potrzeby w sklepie z częściami nie potrafili mi dobrać po VIN bo podobno za stary Czy mógłby ktos podać mi kod filtra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Po silniku powinni dobrać ci filtr a nie po VIN. Po drugie w profilu masz wpisane kod silnika 1B. Nie spotkałem takiego. Silnik 1.8 to mogą być ADR, APT, ARG. Chyba że masz 1.8 turbo to wtedy AEB, APU, ANB lub AWT. Filtr oleju do 1.8: - Filtron OP 526/1 Champion C 149 Bosch P3314 Mann W719/30 Purflux LS324 Mahle OC264 Możesz skorzystać z wyszukiwarki i sam znajdziesz wszystkie odpowiednie filtry: http://www.kolegaberlin.pl/pol_m_Katalog-doboru-filtrow-142.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prrezes 0 Opublikowano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Dzięki za informację. A takie głupie pytanie jak mogę sprawdzic oznaczenie silnika? Wiem że jest to 1.8 125 KM 92 kW 20 V. czy w takim razie ww filtry beda pasowaly? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badzar 0 Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 kod silnika masz wykropkowany na metalu znajdyującym się pod osłoną wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szylq 0 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Ja mam u siebie filtr oleju Filtron. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Dzięki za informację. A takie głupie pytanie jak mogę sprawdzic oznaczenie silnika? Wiem że jest to 1.8 125 KM 92 kW 20 V. czy w takim razie ww filtry beda pasowaly? Twój kod silnika to ADR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 prrezes, na zdjęciu żółtym kółkiem zaznaczyłem miejsce w którym masz nabity kod silnika więc sprawdź sobie co masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
