Pompa paliwa nie pompuje przy pierwszym otwarciu drzwi
Witam,
Od pewnego czasu w moim A4 nie słychać pompy jak otwieram drzwi kierowcy po długim postoju. Co za tym idzie rozruch trwa dłużej niż zwykle.
Po pierwszym odpaleniu i zgaszeniu i ponownym zapaleniu już nie ma tego dłuższego rozruchu.
Wcześniej działało to tak, że jak po długim postoju otwierałem drzwi kierowcy, to pompka paliwa dobijała paliwo do układu - słychać było charakterystyczne "bzyczenie" pompy.
Sprawdziłem bezpieczniki, żaden nie wywalony.
Sprawdziłem VCDSem czujnik zamknięcia drzwi - działa, na FIS pokazuje poprawnie otwarcie drzwi.
Zdzierałem kanapę i tam sprawdzałem podłączenia, wszystko wygląda poprawnie.Jak zapalam samochód to pompa w tym momencie zaczyna pracować.
Czy może ktoś z Was wie, co jeszcze może mieć na to wpływ ?
Jakiś czujnik ciśnienia paliwa ?
Przekaźnik ?
Co sprawdzić ?
Ma ktoś jakieś doświadczenie w temacie, może ktoś wrzucić mi jakiś schemat, czy jest tam gdzieś po drodze przekaźnik ?
Jesteś pewien że powinna pompować po otwarciu drzwi ??. Wydaje mi się że dopiero po zapłonie i jeszcze przed odpaleniem ale nie po otwarciu drzwi
Jestem pewien, bo tak miałem wcześniej, że jak otwierałem drzwi słychać było pracę pompy, w ten sposób dobija ciśnienie do układu paliwowego, bo jak samochód stoi to ciśnienie maleje w przewodach.
Tak miałem w niej na 1000% i jeszcze jak miałem dwa poprzednie benzyniaki - Toyota i Honda to samo miały.
Spodziewam się przekaźnika ale nie bardzo wiem gdzie i który to :)
  • 1 rok później...
Dnia 5.06.2015 o 19:51, alfar napisał:
Witam,
Przekaźnik ?
Co sprawdzić ?
Witam kolego mam taki sam objaw  w mojej b8 TFSI  doszedłeś moze do tego co to było
Witam dokładnie mam to samo w mojej b8 1.8 TFSI  nie załącza sie pompka po otwarciu drzwi, a wcześniej chodziła
Ma ktoś jakiś pomysł
 Z góry dziekuje za pomoc :)
  • 11 miesięcy temu...
Czy ktoś ma schemat lub wie który przekaźnik odpowiada za włączenie pompy paliwa przy otwarciu drzwi. Oraz oznaczenie przewodów wtyczki drzwi kierowcy.
