BPW nie zalaczaja swiece, auto nie odpala
witam panowie problem pojawil sie wczoraj i to pierwszy raz.
podjechalem do sklepu na 5 min jak wrucilem spowrotem chcialem odpalic auto i odrazu zauwazylem ze nie zaswiecily sie swiece zarowe zakrecilem i nic silnik krecil ale nie zapalil.
probowalem pare raz az za ktoryms zapaliy sie swieczki i zapalil bez problemu. i od wczoraj spokoj.jakies pomysly ktos przerabial ten temat?
vag na pewno pokazal bledy wiec sprawdz najpierw to.
Wygląda na problemy z zasilaniem kompa sterującego pracą silnika. Jak dobrze pamiętam , to powinien dostawać zasilanie, stałe, po stacyjce i po stacyjce podtrzymywane przekaźnikiem .
Znajdź schematy i posprawdzaj zasilanie :)
Być może w domu mam jakieś schematy do BPW. Jak znajdę to wieczorem wrzucę :hi:
https://www.dropbox.com/s/no096jnxacbz1b9/BRC-BPW%20od%2008_2004.jpg?dl=0
Edytowane przez piotrsob1
dzieki za pomoc. tylko prosze podpowiedz czego to schemat. gdzie to szukac i od czego zaczac...? :huh:
A powiedz mi zapala Ci się wogole kontrolka silnika (ta żółta) kiedy nie chce odpalić.
ciezko mi powiedziec tylko raz mi sie to zdarzylo wiec nie mam za duzo informacji.:(
Zastanawiam się czy nie masz to co ja od 2 miesiecy. Nie zapala się kontrolka silnika i świec zarowych. Natomiast święci ABS i ESP rozrusznik kręci a zapalić nie chce. Przechodzi mu samo czasami po kilku minutach a czasami po paru godzinach. Byłem u kilku fachowców ale żaden nie jest w stanie zdiagnozować co jest grane. Błędy nic nie mówią. (Jak tu jechać gdzieś dalej w trasę)...
  • 3 lata później...
Witam
Odgrzewam temat z pytaniem czy udało się zlokalizować przyczynę źródłową?
Mam teraz dokładnie to samo w A4 B7 BPW i nie wiem co to może być
