yacek66 0 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 W ASO Wrocław 1 szt. 385 zł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipek 0 Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Witam,czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie mogę kupić takie spryskiwacze od a3 bo na allegro nigdzie ich nie widać ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmek 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Wie ktoś czy spryski od A6 C6 pasują do A4 B7 S-line? Przykładowo: https://www.olx.pl/oferta/spryskiwacze-do-audi-a6-c6-s-line-04-08-CID5-IDmWCts.html#94315f0f2d Obecnie na allegro 280pln za sztuke od a3 albo 365pln ori do a4 s-line... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 W dniu 17.08.2017 o 14:25, elmek napisał: Wie ktoś czy spryski od A6 C6 pasują do A4 B7 S-line? Przykładowo: https://www.olx.pl/oferta/spryskiwacze-do-audi-a6-c6-s-line-04-08-CID5-IDmWCts.html#94315f0f2d Obecnie na allegro 280pln za sztuke od a3 albo 365pln ori do a4 s-line... Zamówiłem własnie przed chwilą. Na alledrogo są nowe zamienniki po 57 zł. Jak dojdzie to dam znać czy pasuje. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmek 1 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 22 godziny temu, Wojtek Ludew napisał: Zamówiłem własnie przed chwilą. Na alledrogo są nowe zamienniki po 57 zł. Jak dojdzie to dam znać czy pasuje. Dzieki, dokładnie o tych myslalem, czekam w takim razie na info. Nawet delikatna rzeźba jest ok, bo nie wiem skad przebitka 4x tyle za a4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 1 godzinę temu, elmek napisał: Dzieki, dokładnie o tych myslalem, czekam w takim razie na info. Nawet delikatna rzeźba jest ok, bo nie wiem skad przebitka 4x tyle za a4. Jak tak siedziałem i porównywałem zdjecia Ori od s linę a A6... To wydaje mi się że dziurki na śrubki trzeba będzie dorobić w innych miejscach i dodatkowo te cycki od przodu uciąć. Ale konkretne info dam jak dojdzie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 (edytowane) Wiec, przyszedł mi spryskiwacz od A6. Na pierwszy rzut oka i porównanie ori od S line a4, a a6. Mocowania przy dyszy spryskiwaczy są inne, nie pasuje pod "kapsel" do a4 (zaślepka zderzaka). Dyszę należy wymienić, rozciągając spryskiwacz, od spodu ukazuje się zapinka, którą trzeba wysunąć i ściągnąć dyszę! UWAGA - łatwo uszkodzić mocowanie, przy zapince. Ja uwaliłem, przez co nie było szczelne i ciekło. (obecnie jest podklejone klejem do szyb, ale spryskiwacz sam w sobie jeszcze nie był zalewany płynem, bo czekam, aż się utwardzi.) Długość spryskiwacza ok. 1,5 cm dłuższy od a6, ale pasuje, zderzak się montuje bez przeszkód. Otwory na śrubki mocujące - IDENTYCZNE JAK w a4 - co mnie zdziwiło Ze spryskiwacza trzeba jeszcze usunąć "dzyndzle" które widać na zdjęciu (tam gdzie sprsywkiacz przylega do zderzaka) Zdjęcia poniżej. Kolejna przeszkoda, to jakby "wypustki" na to aby wpasował się spryskiwacz oryginalny, zaznaczone na zdjęciach pomarańczowym. Zastanawiałem się czy usunąć to ze zderzaka, czy przerabiać spryskiwacz. Usunąłem ze zderzaka, bo tak czy siak jak się to skręci śrubami to przecież się nie przesunie, nie obróci itd... Całość skręciłem, Pasuje, jedynie różnica wysunięciu dyszy spryskiwacza (zdjęcie nr. 1) . Ten od a6, siedzi głębiej w zderzaku - natomiast tak obstawiam że będzie działać. Infromację dodam jutro o działaniu, tak jak wspomniałem musi utwardzić się klej. Aktualizacja 23:56 25.11.2017 Spryski wysuwają się oba w tym samym momencie. Natomiast, rozszczelnił mi się przewód na złączce (pod lewa lampą) miedzy zderzakiem, a budą. Przez co nie daje takiego ciśnienia i nie psika, a płyn wali litrami z pod lewej lampy. Postaram się jutro zrzucić zderzak i poprawić. Edytowane 26 Listopada 2017 przez Wojtek Ludew 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil1197 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 nie idzie się dostać do sprysków reflektorów bez ściągania zderzaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 3 godziny temu, Kamil1197 napisał: nie idzie się dostać do sprysków reflektorów bez ściągania zderzaka? Nie. Trzeba ściągać, niestety... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmek 1 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 W dniu 25.11.2017 o 22:38, Wojtek Ludew napisał: Wiec, przyszedł mi spryskiwacz od A6. Na pierwszy rzut oka i porównanie ori od S line a4, a a6. Mocowania przy dyszy spryskiwaczy są inne, nie pasuje pod "kapsel" do a4 (zaślepka zderzaka). Dyszę należy wymienić, rozciągając spryskiwacz, od spodu ukazuje się zapinka, którą trzeba wysunąć i ściągnąć dyszę! UWAGA - łatwo uszkodzić mocowanie, przy zapince. Ja uwaliłem, przez co nie było szczelne i ciekło. (obecnie jest podklejone klejem do szyb, ale spryskiwacz sam w sobie jeszcze nie był zalewany płynem, bo czekam, aż się utwardzi.) Długość spryskiwacza ok. 1,5 cm dłuższy od a6, ale pasuje, zderzak się montuje bez przeszkód. Otwory na śrubki mocujące - IDENTYCZNE JAK w a4 - co mnie zdziwiło Ze spryskiwacza trzeba jeszcze usunąć "dzyndzle" które widać na zdjęciu (tam gdzie sprsywkiacz przylega do zderzaka) Zdjęcia poniżej. Kolejna przeszkoda, to jakby "wypustki" na to aby wpasował się spryskiwacz oryginalny, zaznaczone na zdjęciach pomarańczowym. Zastanawiałem się czy usunąć to ze zderzaka, czy przerabiać spryskiwacz. Usunąłem ze zderzaka, bo tak czy siak jak się to skręci śrubami to przecież się nie przesunie, nie obróci itd... Całość skręciłem, Pasuje, jedynie różnica wysunięciu dyszy spryskiwacza (zdjęcie nr. 1) . Ten od a6, siedzi głębiej w zderzaku - natomiast tak obstawiam że będzie działać. Infromację dodam jutro o działaniu, tak jak wspomniałem musi utwardzić się klej. Aktualizacja 23:56 25.11.2017 Spryski wysuwają się oba w tym samym momencie. Natomiast, rozszczelnił mi się przewód na złączce (pod lewa lampą) miedzy zderzakiem, a budą. Przez co nie daje takiego ciśnienia i nie psika, a płyn wali litrami z pod lewej lampy. Postaram się jutro zrzucić zderzak i poprawić. Wow, takiego fotostory to sie nie spodziewałem, dzieki wielkie! Słabo tylko z tą dyszą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanCichy 0 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 W dniu 25.11.2017 o 22:38, Wojtek Ludew napisał: Aktualizacja 23:56 25.11.2017 Spryski wysuwają się oba w tym samym momencie. Natomiast, rozszczelnił mi się przewód na złączce (pod lewa lampą) miedzy zderzakiem, a budą. Przez co nie daje takiego ciśnienia i nie psika, a płyn wali litrami z pod lewej lampy. Postaram się jutro zrzucić zderzak i poprawić. Siema I jak, udało się przetestować czy taka proteza działa ? Cena ori a4 b7 sline zwala z nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 (edytowane) 2 godziny temu, PanCichy napisał: Siema I jak, udało się przetestować czy taka proteza działa ? Cena ori a4 b7 sline zwala z nóg. Hej, Wczoraj dopiero zabrałem się za zderzak. Brakowało na trójniku oringa i przez to ciekło. Po uszczelnieniu, zauważyłem że cieknie bez ciśnienia ze spryskiwacza... Więc sądzę że się rozszczelnil na dyszy tam gdzie był klejony.. do godziny wrócę z info. Edit 12:04. Nie działa, no k..... Słychać pompkę ale nie daje albo ciśnienia albo coś źle złożyłem i nie ma przelotu. Muszę jeszcze raz ściągać zderzak... Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Wojtek Ludew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanCichy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 W dniu 12/29/2017 o 11:35, Wojtek Ludew napisał: Hej, Wczoraj dopiero zabrałem się za zderzak. Brakowało na trójniku oringa i przez to ciekło. Po uszczelnieniu, zauważyłem że cieknie bez ciśnienia ze spryskiwacza... Więc sądzę że się rozszczelnil na dyszy tam gdzie był klejony.. do godziny wrócę z info. Edit 12:04. Nie działa, no k..... Słychać pompkę ale nie daje albo ciśnienia albo coś źle złożyłem i nie ma przelotu. Muszę jeszcze raz ściągać zderzak... dzięki za odpowiedź! To nie dobrze, że nie działa Jak uda Ci się coś wyrzezeć to daj znać, bo w przyszłym tyg będą mi chcieli założyć zderzak i pojawi się problem braku spryków... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 (edytowane) W dniu 2.01.2018 o 13:28, PanCichy napisał: dzięki za odpowiedź! To nie dobrze, że nie działa Jak uda Ci się coś wyrzezeć to daj znać, bo w przyszłym tyg będą mi chcieli założyć zderzak i pojawi się problem braku spryków... W poniedziałek lub wtorek zrzucam zderzak. Ale coraz mniej mi się chce z tym rzeźbić i jak się teraz nie uda to przerabiam zwykły spryskiwacz bez s line. EDIT 11.01.2018 Sprysk od A6 się rozszczelnił, mimo zastosowania kleju do wklejenia szyby... Robie patent z przerobieniem sprysku od zwykłego zderzaka. Edytowane 11 Stycznia 2018 przez Wojtek Ludew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Odpuściłem temat modowania sprysków, bo nie miałem siły. Kupiłem ori w ASO. Wszystkie przeróbki nie działały... albo mniejsze cisnienie, albo sie rozszczelniały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lorence 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 W dniu 9.03.2018 o 21:34, Wojtek Ludew napisał: Odpuściłem temat modowania sprysków, bo nie miałem siły. Kupiłem ori w ASO. Wszystkie przeróbki nie działały... albo mniejsze cisnienie, albo sie rozszczelniały... jak oryginał który ma takie same mocowanie do wężyka zarówno w a3 w a4 jak i sline i zwykłym może Ci sie rozszelnić ?? miałeś wadliwy albo uszkodzony sprysk i stąd te problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 21.04.2018 o 06:39, Lorence napisał: jak oryginał który ma takie same mocowanie do wężyka zarówno w a3 w a4 jak i sline i zwykłym może Ci sie rozszelnić ?? miałeś wadliwy albo uszkodzony sprysk i stąd te problemy Tak kolego, niestety kupując zamienniki można tak trafić. Sądzę że jakbym podszedł do tematu przerabiania znów to bym już to ogarnął. Brak przelotu tzn ciśnienia było spowodowane zagięciem przewodu. Myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zakupienie od A6 spryskiwaczy tyko trzeba kupić z dysza która ma takie same mocowanie. Kupując do a4 bez s u dwóch różnych dostawców , jeden mial z właściwym mocowaniem, a drugi już nie. Więc sądzę że chinczyki produkują różnie . Chyba że autentycznie wychodziły jakby dwa różne mocowania. Edit No i kwestia samego materiału. Oryginalny materiał jest wytrzymały giętki i ciężko coś tam ułamać , w zamienniku plastik jest twardy jak beton i żeby coś pękło wystarczy chwila nieuwagi. Straciłem cierpliwość. Edytowane 3 Czerwca 2018 przez Wojtek Ludew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synthol 1 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Ma ktoś na sprzedaż takie SPRYSKIWACZE OD A3 8P? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilas 1 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Czy spryski o początku oznaczenia 8P0 z a3 mogą być ?tak samo jak 8P4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
