nie odpala - Podłączenie pod kompa nic nie pokazało
Witam. Przymierzam się do zakupu Audi A4 2.0 TFSI. Jednak z autem jest "mały" problem ponieważ nie odpala :D . Rozrusznik kręci ale nie odpala.
Auto zrobiło ok. 300km w trasie i na drugi dzień już nie odpaliło. Gość z pomocy drogowej powiedział że paliwo nie dochodzi więc podejrzenie pada na pompę. Podłączenie pod kąpa nic nie pokazało. Może dlatego że w aucie padła bateria :/
Czy jej ewentualna wymiana to tylko wyjęcie starej i włożenie nowej czy coś jeszcze do tego dojdzie?
Możliwe żeby tak po prostu przestała działać?
Co, w najgorszym wypadku, może być nie tak?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Edytowane przez wrclaguna
W pierwszej kolejności sprawdź aku. Jak jest niskie napięcie to może się tak dziać.
Aku jest zdrowe. Podlaczalem nawet na kable do swojego auta. Gdzies wyczytalem o takiej samej sytuacji i przyczyna byl komp. Czy po jego wymianie musze programowac imo?
Auto na warsztacie.
Okazalo sie ze pasek rozrzadu "sie skonczyl" . Wal korbowy sie kreci ale raorzad juz nie. Cisnienie = 0 na wszystkich 4 cylindrach.
Wszystkie zawory plus prowadnice do wymiany. Czy to wszystko co bedzie podlegalo wymianie (nie licze uszczelek, podkladek itp. ) ? Co z napedem pompy paliwa? Czy tam cos moglo sie stac?
Edytowane przez AstonMartines
